发表于 2018-1-21 15:46:58
中国发展微小型电影放映机主要还是考虑商业和文化传播用途,在国外家用电影机的基础上增加了一定的胶片宽度用来同步记录声音信息。就是在边孔处涂敷磁粉用来记录声音信息,就像录音带一样,放映的时候由此还原声音。这样最小的极限只能做到8.75毫米。这个标准主要产生于文革期间,普及样板戏和基层小单位流动放映用,此方法还音损失很大,几十次放映后就声音低沉了,声音的高频损失严重。后来逐步被普及后的16毫米光电还音系统标准所替代。
国外这类8毫米标准只用于家庭娱乐,采用无声系统或另外用录音机重新配音,两个系统分别播放。市场上有专门的盒胶片出售,照相馆和洗印社可以为用户冲洗拍摄完成后的胶片,非常方便。
后来录像机推出并逐步普及后,这种家庭娱乐工具便退出家庭娱乐市场。
8毫米或8.75毫米胶片不能够在16毫米以上机器上使用,胶片标准不兼容。 |
