发表于 2018-1-30 09:19:19
1、电容的ESR是指电容的等效串联电阻或阻抗。理想的电容是没有电阻的,但是实际上任何电容都有电阻,这个电阻值和电容的材料、结构有关系。由ESR引发的电路故障通常很难检测,而且ESR的影响也很容易在设计过程中被忽视。在仿真的时候如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串联一个小电阻来模拟ESR的影响,通常钽电容的ESR都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR甚至会高达数欧姆。
2、在开关电源中电容的ESR直接影响电容的效果,它比电容的容量还重要,事实上电容容量一般都是在120Hz下测量的值,当工作频率提高时电容容量会急剧降低,甚至根本不能起到电容的作用。
3、一般而言应该选择ESR小店电容。 在不同的电容类别中电解电容的ESR通常最大,钽电容次之,陶瓷电容最佳。即使是电解电容中也分普通电解电容和低ESR的电解电容。同样容量同样耐压的电解电容,体积大的往往ESR小。同样容量不同耐压的电解电容,耐压高的往往ESR小。同样耐压同样容量的电容,105度比85度的ESR要小。
4、可以把电容简单等效为一个理想电容跟一个电阻的串联。这个等效串联电阻会降低电容的瞬时充放电能力,对电容的性能有不利影响,越小越好,但是通常ESR越小电容就越贵。
5、电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。散逸因数存在于所有电容器中,此参数愈低愈好。但铝电解电容此参数比较高。 |
