此表到手时4.3k,11.6k电阻烧坏,换之,调0线绕电位器烧坏,找了个2.2k旋纽电位器装上,问题是r1档无法调0,指在表盘中间。已检查9.4欧,94欧等电阻及1.5欧,6欧等分流电阻皆正常,电池是新的,电池仓触片及连线,波段开关触点都通。电流档,交直流电压档基本正常,反复鼓捣,也没整明白,此表出调0电位器接了个7百多欧电阻,一路分流经12k。2.25k等电阻回负极,另一路到表头,表头内阻2.2k,出表头直接到交直流调节电位器,没有按电路图接1k电阻,不知原使用者是拆掉了还是原始设计如此,然后出电位器回负极,电位器1k多。补上1k电阻,也如此,看500-2电路图,出电路器应经1.3k电阻,而非700多欧,所以换了个1.3k电阻,依然无法调0。垦请大家指教,以解决这个问题。如果有坛友有此表,能告知真实参数,最好。此表88年生产,外磁,部分色环加红绿袍线绕,有d欧档,d欧档能调无穷但不准 |
