查看: 2056|回复: 23
出两只很货911S电子管
发表于 2018-1-11 16:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子管.可控硅.电容 电阻等杂物
河南许昌
物流
协商
FD-911S是大功率金属玻璃三极管,FD-911SD是大功率金属陶瓷三极管,采用钍钨阴极和水冷阳极。最大阳极耗散功率可达80kW,最高工作频率为26MHz。该管适用于工业高频加热设备中作振荡用。
一般特性
电特性
阴极…………………………………钍钨阴极
灯丝电压……………………………………12V
灯丝电流……………………………195~225A
跨导(约)………………………………48mA/V
放大系数(约)………………………………35
极间电容:
阴极与栅极…………………………90pF
阴极与阳极…………………………1.5pF
栅极与阳极…………………………75pF
机械特性
最大高度…………………………………560mm
最大直径………………………………φ225mm
最大重量………………………FD-911S 17kg
                         FD-911SD 18kg
工作位置…………………轴向垂直,阳极向下
冷却
冷却方式…………………水冷风冷相结合
阳极水流量……………………≥120L/min
灯丝引线水流量…………………≥2.5L/min
芯柱、散热器和玻璃或陶瓷外壳总风量…………………………………… ≥250m3/h
封接处最高温度………………………150℃
水套出水水温…………………………≤55℃
允许使用极限
工作频率…………………………………26MHz
灯丝冲击电流……………………………315A
阳极直流电压……………………………15kV
阳极耗散功率…………………………80kW
栅极耗散功率…………………………2.6kW
典型工作状态
工作频率………………………………300kHz
阳极直流电压…………………………12kV
栅极直流电压…………………………-600V
阳极直流电流…………………………11.5A
栅极直流电流…………………………1.6A
激励功率………………………………3100W
激励电压………………………………1650V
阳极输出功率……………………………105kW
注意事项
电子管到达目的地,应立即用兆欧表检查电子管的绝缘性能及灯丝有无损坏。如发现异常情况应立即通知生产厂家。
搬运电子管时要轻拿轻放。装卸电子管时,必须十分小心,避免碰撞和敲击,以防止灯丝断。
电子管在运输时,必须牢固的垂直安放在有防震措施的我公司特制的包装箱内。若是用汽车在三级路面运输时,速度不得超过30公里/小时,载重量不得低于汽车额定载重量的40%。
电子管装入水套时,必须使阳极和水套保持同心。
冷却系统必须在接通灯丝电源前启动,在切断灯丝电源10分钟后方可关闭。应具有储水槽,以备停电时供阳极冷却之用。接通冷却水后应先检查确定不漏水时再通电。
建议用直径为75mm的风筒对准电子管管脚上方进行吹风冷却,风筒和电子管必须保持同心,且风筒距灯丝引线距离为120mm为宜。
灯丝预热时间不得少于10分钟。若电子管第一次上机或存放时间超过六个月或存放、使用条件比较潮湿,使用前必须先逐步升高灯丝电压到额定值的50%,停留10~15分钟,再加灯丝电压到额定值,预热30分钟。
电子管装上水套时,应对角方向均匀用力。切忌单方向使用蛮力,不然极易造成电子管炸裂。
阳极冷却水要求使用软化水,硬度一般应低于60毫克/升(6度),水的电阻率ρ应大于30kΩ·cm。
补充内容 (2018-1-11 21:35):
付款方式咸鱼或中介
付款方式咸鱼或中介
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:10:53 | 显示全部楼层
实物图,没有打扫卫生,拆机前是能用的,许昌周边提供技术支持,卖不出去砸了卖铜,有20左右铜
这是试图,没有打扫卫生
这是试图,没有打扫卫生
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:12:28 | 显示全部楼层
有两只,介绍在上面。主要用于高频感应加热
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:18:13 | 显示全部楼层
三相整流可控硅,带有散热,好像是200a的记不清了,这个暂定为300元
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:21:02 | 显示全部楼层
大功率平板可控硅,有八个500-1000a国产,暂定为800打包,所以东西都可议价、急用钱
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:22:48 | 显示全部楼层
平板可控硅散热水套,全铜,比卖铜划算就出,暂定260四个
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:31:26 | 显示全部楼层
两台山特500va ups无电池已 改外接电池160两个,包邮
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:32:26 | 显示全部楼层
另外一台UPS,都没有电池
发表于 2018-1-11 16:36:59 | 显示全部楼层
这么大电子管!!
重量也不轻吧
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:37:55 | 显示全部楼层
保定三环高频,可控硅三相调压触发板, 送板子接线图纸暂定500一片,大概有两三片。
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:39:51 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2018-1-11 16:36
这么大电子管!!
重量也不轻吧
算了木箱包装50斤左右,以前坏的砸了卖铜有20多斤,
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:42:55 | 显示全部楼层
两人压敏电阻,160包邮 用得上超值。
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:44:28 | 显示全部楼层
压敏电阻两小堆,没有时间数看上的110包邮
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:46:53 | 显示全部楼层
高频感应加热高频阳极隔直电容 ,暂定500 看上你说话,价格好商量,用得上超值。
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:48:51 | 显示全部楼层
300w 33欧电阻暂定10元一支,没来得及数还有多少,
GMT+8, 2020-5-30 20:12
© 2004-2019 caoyin.com
