楼主: 雪冬
延安向重庆发报,是不是1瓦就够了?
发表于 2018-1-11 21:36:15 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-1-11 18:28
说两个实例,供大家参考。
一个是海南琼崖支队的红军,有一台3W的电台,就靠这个与延安保持联络。
还有一 ...
赶上传播好,几瓦通全国是可以的。
前几天HAM群里聊天,有个本地台友在7023还是7050来着,与南美电台QSO,双方互报对方信号59。但也就那么一小会传播,很快就抄不到信号了。短波传播靠天吃饭,因电离层反射跳跃,出现远地电台能收到,近地电台却抄不到的情况经常有。
别说短波电台了,就是在UHF频段,我也有过5W功率通山东的经历。普通手台+5米GP天线,我北京,对方山东泰山。
发表于 2018-1-11 22:28:26 | 显示全部楼层
雪冬 发表于 2018-1-10 23:02
我算了算,1000公里电波损耗大约110dB左右。如果接收机灵敏度为80db,发射机1瓦就够了。理论上可以做的较 ...
那个时候电磁环境很好,但是收讯电子管的性能真的很差。做到80DB很吃力。还有电波传递和您的计算方式有很大的偏差!不过2W做CW模式在开通传播的时候重庆到延安问题还真不大!至于道具使用就不要太纠结了,对于玩HAM完全就是笑话!
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:42:28 | 显示全部楼层
看来拍这种类型的电视剧要请HAM老师做顾问才行。
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:51:51 | 显示全部楼层
HAM有一台机器就可以联系千里之外了,不像计算机还需要复杂的网络,真是奇妙!!据说HAM这个词本身就是HAVE A MECHINE 的意思,不知是否确实?
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:58:56 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-1-11 21:36
赶上传播好,几瓦通全国是可以的。
前几天HAM群里聊天,有个本地台友在7023还是7050来着,与南美电台QSO ...
7023,7050什么时间有信号?我也想听听看。
发表于 2018-1-11 23:15:31 | 显示全部楼层
雪冬 发表于 2018-1-11 07:09
这个功率估计能覆盖全国。
这个就得靠运气了。原则上只要有适当的条件,功率尽可能的大一些好。虽然工业电磁干扰小,但是天电干扰和随机的衰落只能靠加大功率和更好的天线来弥补
 楼主| 发表于 2018-1-11 23:19:57 | 显示全部楼层
ChrisLove 发表于 2018-1-11 23:15
这个就得靠运气了。原则上只要有适当的条件,功率尽可能的大一些好。虽然工业电磁干扰小,但是天电干扰和 ...
是啊,那就是说要留出富余量来保证通讯可靠。
发表于 2018-1-11 23:21:14 | 显示全部楼层
赶上传播好,几瓦通全国是可以的。
北京到山东有幸与见过几次,不过我没大功率设备和好的天线,基本没法参与这种UHF DX了,很神奇,一旦有传播就像6米一样变幻莫测。
记得去年这个时候有一天济南在重重雾霾笼罩之中,就在UHF段上与北京传播开通,对面的HAM呼号我没听清,但是说天线高度大约是90米。
当然泰山占据更好的高度优势了,以前泰山中继经常干扰到郑州的。另外泰山通到安徽之类的地方也比较常见。在去年泰山换数模中继之前我的5W手台配原机天线可以轻松在家里打开泰山中继,大约55公里直线距离,对方回报的信号39-49.
发表于 2018-1-12 08:46:45 | 显示全部楼层
只是在群里看他们聊的,我现在没条件通联,因搬家,天线拆除电台打包,至今未恢复。
发表于 2018-1-12 09:04:24 | 显示全部楼层
ChrisLove 发表于 2018-1-11 23:21
北京到山东有幸与见过几次,不过我没大功率设备和好的天线,基本没法参与这种UHF DX了,很神奇,一旦有传 ...
现在想来,当初能与泰山HAM通联,很大程度上是对方有高度优势吧,再加上是个大雾天。当时我的台址海拔高度90米左右,7楼楼顶再加5米支撑杆,天线高度三四十米。
当时本地爱好者在U段有个常用频点与天津重合,每到雾天的时候,经常出现两地HAM互相问好的场景。天津话听着很有意思,天津HAM都很热情。
发表于 2018-1-12 09:13:48 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2018-1-11 09:45
大功率不如好天线,好天线不如好位置。
正解!
发表于 2018-1-12 09:22:07 | 显示全部楼层
电台的功率大,联通的概率就大,特别是近地的联系100-200km。天波传输功率小得多3-5W就能通讯,但是约束很多,比如波段、时间等等。要做到可靠的通讯,功率小了没戏。
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:47:39 | 显示全部楼层
这麽说,如果10瓦(四级)的话,通联全国没问题。
顺便请教一下:现在HAM必须掌握莫尔斯码么?
发表于 2018-1-12 12:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
掌握摩尔斯电码应该是基础的
发表于 2018-1-12 15:35:40 | 显示全部楼层
前面说 1-2W 就能通 1000-2000公里 的,应该都是老前辈了吧。业余条件下,通了高兴一会儿,不通就算了,无所谓。现在的军方通信,面临的电磁环境比原来要复杂很多。手机,汽车,就这2样就是至少10亿个干扰源在干扰电磁空间。为了保证达成通信,只能进行功率压制了,除此之外,还得加上频率探测。1-2W的时代不在了,10-20W,也是一年能碰上一回能通,跟过年差不多,能收到跟能互通还是两码事。
GMT+8, 2024-4-17 06:52
