楼主: 乾隆帝国
请教 音量开关问题
发表于 2018-1-12 09:38:02 | 显示全部楼层
碳膜或者滑臂坏了
发表于 2018-1-12 09:39:30 | 显示全部楼层
15楼正解。
 楼主| 发表于 2018-1-13 11:04:41 | 显示全部楼层
检查了 都没坏
 楼主| 发表于 2018-1-13 11:05:31 | 显示全部楼层
林虎 发表于 2018-1-12 08:44
检查滑臂滑触片,测阻值是否连续平稳变化。
不会啊
感谢回复 谢谢 !
发表于 2018-1-13 12:04:07 | 显示全部楼层
临时搭一只电位器测试,判断故障位置。
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:41:46 | 显示全部楼层
2219287580 发表于 2018-1-13 12:04
临时搭一只电位器测试,判断故障位置。
谢谢 感谢您的回复
发表于 2018-1-15 10:02:55 | 显示全部楼层
电阻档,表笔一端接电位器中心点,一端接其他任意一点(未与中心点短接),推动(调节)电位器,阻值是否平顺变化,得出判断。
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:04:16 | 显示全部楼层
2219287580 发表于 2018-1-15 10:02
电阻档,表笔一端接电位器中心点,一端接其他任意一点(未与中心点短接),推动(调节)电位器,阻值是否平 ...
谢谢老师 受教了
发表于 2018-1-15 14:57:58 | 显示全部楼层
进来学习一下!!!!
发表于 2018-1-22 21:01:28 | 显示全部楼层
用万用表量是正解
发表于 2018-1-22 21:27:23 | 显示全部楼层
说电阻平稳变化的都不对吧,我记得音响电位器都是对数变化的呀。
既然拆下来了就用万用表量下吧,只要阻值连续无中断就好着
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:57:50 | 显示全部楼层
既然拆下来了就用万用表量下吧,只要阻值 ...
感谢关注 感谢回复
音量开关已经修好了  !
发表于 2018-1-24 16:37:42 | 显示全部楼层
碳膜已经毁损,我建议能更换有料的话直接更换。维修的话拆开不要用酒精,用洗板水清洗碳膜和接触臂,清洗完后接触臂用镊子挑高一点
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:21:07 | 显示全部楼层
bioxia 发表于 2018-1-24 16:37
碳膜已经毁损,我建议能更换有料的话直接更换。维修的话拆开不要用酒精,用洗板水清洗碳膜和接触臂,清洗完 ...
十分感谢  谢谢
GMT+8, 2024-4-16 14:22
