发表于 2018-1-8 20:08:41
首先恭贺楼主!《修旧利废DIY高音质袖珍胆功放》一贴发布以后,点击率达到10万8千多次,这是本人没有预料到的,不少网友进行仿制,也有不少网友提出改进意见,并且有所创新,还有几位朋友寄来进口电子管供升级实验,在此一并表示衷心感谢!
首先说说该电路设计初衷,很多初学者希望利用收音机拆机件制作功放,本人手头就有红灯711收音机的DB-45-160电源变压器,其次级高压绕组为2X230V,60mA,制作6P1功放功率不够,制作6N1功放输出功率太小,而6P14三极接法屏压250V时,屏流34mA(后来改为俄罗斯的EL84屏流控制在30mA,可以放心大胆地长时间工作),阴极电阻270欧姆,负载阻抗3.5K,输出功率1.9W,基本满足要求,为了安全,只能选择屏流较小的6N2。三极接法内阻降低阻尼系数提高,因此对扬声器的控制能力强。但是输出功率降低较多,所需推动电压较大,也失去了标准接法的清丽音色。国产三级收音机的音频范围只有150~3500Hz,因此如果要求较好的音质,输出变压器必须另行设计制作,高保真输出变压器要求初级足够的大电感,还要求初级绕组较小的分布电容,并尽量减少初次级之间的漏感,而大的初级电感与小的漏感是互相矛盾的。本人的输出变压器是为一位网友设计耳放输出时顺便绕制的,初级阻抗3.5K。楼主购买的全套乐潘牛,其输出牛初级阻抗5500欧姆,用于3500负载,有利于低频,而高频必然显得不足。6P14三极接法输出理论功率1.9W,考虑到变压器效率实测实测功率1.4W左右,本人使用的音箱是松下5DVD组合音响的主音箱加以改造,也尝试推动过杜希3.2落地音箱(灵敏度91dB),效果不错,而书架音箱比较吃功率,乐潘牛就是为6P1、6P14标准接法设计的,电源变压器功率足够,因此我建议楼主不妨试试标准接法。 |
