发表于 2018-1-7 23:41:38
说一下参数,请版主指点:
1、灯丝供电:两个6P14共用一组,两个6Z4用一组,都是一端接地;
6N2用3.15-0-3.15V,刚开始也是一端接地,但是一个声道的电流声较大,后改为中心抽头接地,效果不错。
昨晚看帖子,听白版说的又把6N2的9脚接地了,好像没发现多大的变化;
2、电源电压238V,经6Z4并联整流后291V,使用200欧姆限流电阻后是271V,今天调整为300欧姆限流电阻,输出电压264V;
3、各管关键点对地测量电压:(括号内为限流电阻200欧姆时的数值)
6N2: 灯丝电压6.80V,
6脚:177.5V (184V); 8脚:1.54V (1.57v)
1脚: 174 V ( 181v) ; 3脚:1.60V (1.63V)
6P14:灯丝电压6.63V,
3脚:7.83 V (8.11V); 7脚:248 V (255.6v)
3脚:8.14 V ( 8.43v) ; 7脚:247.6V (255.3V)
6z4:灯丝电压:6.68 V
4、心里一直在“三极管接法”和“标准接法”之间摇摆,不知道我这个情况用那种好,请白版建议一下
5、两个6P14的一致性不好,有没必要调整工作点? |
