发表于 2018-3-3 09:50:51
今天早对电源有源滤波器部分检查见图,交流输入Vac=21v和整流桥直流输出Vdc=25v电压,通过有源滤波器输出电压只有2v,元器件不多,手头也都有备用件,电路没有问题买的成品板子另一个声道正常,电源部分交流输入Vac=18v、整流桥直流输出Vdc=20v电压,通过有源滤波器输出电压18v,(静态电流1a)。由于lc0是35V10000uF 大电解电容,两块板子对比测量万用表电阻档读数一直在变化,想请帮忙分析一下可能的问题,遇到类似问题如何检查,什么顺序拆件检查省事等,是小白的问题。
补充内容 (2018-3-3 19:42):
下午把r1和lq6拆下测量电阻9.99k,三极管管脚断了找了一个相近的c2383替代d667,测量电压vcc1=25v,vcc=2.6v,lq6基极电压3.5v发射极电压3v,另一块正常的电源vcc1=21v,vcc=18v,lq6基极电压19.5v发射极电压19v。
补充内容 (2018-3-3 19:49):
两个电源lq6基极和发射极压差都是+0.5v,不知道是不是导通状态,正常电源功放管基极和发射极电压+1v,应该是导通,有问题电源功放管基极和发射极电压-0.4v,应该是截止。拆掉电阻和lq6简单测量功放管正向导通反向不通。
补充内容 (2018-3-3 19:52):
就剩下lc7和lc0没有拆卸检查。 |
