自己做的“德陈氏”矿机,自己感觉不错,但不知为什么好于之前做的,因此学习置顶的麦先生的帖子“怎样制作高灵敏度的矿石收音机”,试着理解阻抗匹配
Rp=Rd=Rl
根据公式RP = 2.pi.f.L.Q (Ω)计算
我的调谐回路、检波回路是用0.04*175的利兹线绕制在15mmR40c1磁环上的,据论坛经验空载Q值轻易上千,在这里保守起见估值Q值=500.
调谐线圈电感=228uH,检波线圈17圈,其电感=69uH
频率取中间值=1000KH
的调谐线圈Rp=716k
由于二极管接在检波线圈,电路上等效于接在据调谐线圈底端17圈处抽头位置,因此Rp=216k
检波二极管BAT85,根据论坛数据,Rd=200k
因此,我的矿机Rp基本等于Rd,这也是为什么检波线圈试验到17圈灵敏度、选择性最好。
再来看Rl,由于我用了陈宪文电路,不知道该怎么计算了。
我用的提升电感是1:1电压互感器,单边线阻160欧,电感100H(100Hz),我是串联使用,线阻320欧,电感400H,高频肯定过不去,音频也过不去,只能通直流。
我的音频变压器是用2000匝电流互感器做的,初级线阻150欧,电感200H,次级用0.35漆包线绕制80圈,初级次级匝数比=25线阻等同表笔短路,因为我的万用表廉价。耳机双声道串联46欧,阻抗变换为匝数比的平方为625,因此负载阻抗为28.75k,问题是这是Rl吗?如何考虑提升电感的影响?我没有头绪。但此时声音是最好的,音调合适,高、低音丰富。我试着短路提升电感一个绕组,声音立刻明显变小,我估计提升电感在阻抗匹配中起着作用。
从电路上看,由于音频变压器次级是全耦合,耳机中没有直流,因此试着短路隔直电容,声音无变化,但不知直流通入初级是否影响变压器。以上分析共参考。
