发表于 2018-1-2 13:15:38
下面上传具体制作过程的一些照片,为避免照片过多,所以只上传一些主要的图片,制作完成后,经过一段时间的收听,感觉整体接收效果还不错,中波段灵敏度和选择性都比较好,白天能收七八个左右的电台,晚上能收十多,短波白天能收二到三个台,晚上收得更多,有时候短波的电台音量远远超过中波段的,选择性也相当不错,由于采用了双调谐电路,一个调谐电路专门提供给栅极,另一个调谐电路提供给检波线圈信号,这样对主调谐电路的影响就大为降低,提高了主调谐电路的Q值。减少了主调谐电路的能量损耗。比场管单调谐回路的性能又有明显提高。制作中要注意的二点是,一是双连可变要进行调整校准到尽量一致,最好不要另外加微调电容,原因有二,一个是微调电容的品质对电路有很大影响,二是微调电容对高端影响较大,调整较为困难,具体最好的办法是把可变最外面的花片通过拉开距离进行校准,一般高端比较一致,低端误差较大,通过反复调整几次,一般情况下都能把二个双连的变化范围调整到相当一致。第二个是二个调谐线圈的制作也要尽量一致,在物理结构上保持一致,电感量就能最大限度的保持一致。这样才能保证更好的同步调谐。不过实际上场管双调谐和二极管型双调谐有很大的区别。场管双调谐中的二个调谐电路并不一定要非常严格一致的同步,有些并异只能使栅极得到的触发信号相当小一些,一般并不影响电路工作。因为如果主调谐电路调谐准确,而提供栅极信号的调谐回路如果有轻微的失调,只是信号幅度相对小一些,并不影响主调谐电路的能量损耗,而二极管电路中的双调谐电路是通过耦合传输能量的,如果二个回路不同步,而直接导至耦合能量的损耗增设。所以,实际上这样对制作的要求就放宽了一些。 |
