查看: 13700|回复: 34
【参赛】26w风冷强光LED手电
发表于 2018-1-1 18:30:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人工作性质,属于抢修类的,经常需要晚上户外工作。
1.采用24颗 欧司朗4000k led最大功率26w
2.电池采用6颗松下18650 最大亮度续航将近2小时
    6.5w续航长达6小时
3.底够大,可以立着放,斜着放
4.采用风冷,长时间工作不烫手
5.采用同步模块3r33升压兼恒流,效率大于85%
原理图如下
k2为电源开关,利用3r33的开关功能,避免大电流对开关冲击。k1为电流选择开关。低亮度恒流公式0.925v/2.7Ω=0.34A,高亮度恒流公式0.925/2.7*4=1.37A
今天只能发10张图,明天继续
发表于 2018-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层
这种透镜光利用率,要用反光碗的
发表于 2018-1-1 18:41:53 | 显示全部楼层
期待看成品中,怎么不用水冷加风冷?风扇耗电量不大吗?还有噪音问题
 楼主| 发表于 2018-1-2 07:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
风冷采用的风扇是虚标的,实际电流只有47ma。
测试噪音,打开手机,环境噪音为50db左右,打开手电,靠到最近,峰值噪音为63db。离手电拉开为30cm后,噪音恢复为50db。我在这种环境下,半米左右是完全听不到风燥。
后面四张图为与普通T6头灯室内4米与室外10米的实际照射效果。
T6头灯为c8光杯,采用双18650,色温商家6500k,实测最大亮度为6w左右。亮度最大,半小时后,温度太高手无法触碰灯头。
图片中与头灯对比的,都是6.5w时,手电效果。实际使用中,色温4000k,朋友使用的感觉是。照明比6500k的手电清晰多了,色彩更加饱满。光斑大,视觉效果好。
最大亮度,30分钟后,灯头只是温温的,比环境温度稍高一点点。
后面会继续更新测试图片
发表于 2018-1-2 19:12:17 | 显示全部楼层
请阅读参赛注意事项的第一条:http://www.crystalradio.cn/thread-1571355-1-1.html
并补充要求的照片,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-1-3 21:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
补充手写图,
图1为6米t6 6w的中心光斑的光照强度
图2为6米26w手电的中心光斑光照强度。
 楼主| 发表于 2018-1-3 21:53:38 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2018-1-1 18:33
这种透镜光利用率,要用反光碗的
从光效的角度确实有反光碗会好很多,但是手头上没有合适反光碗。
 楼主| 发表于 2018-1-3 21:59:09 | 显示全部楼层
我所知的水冷系统都很庞大,有水泵,有水箱,还有散热片,同时还是得有风扇。
26w的热量不是特别大,很小功率的风扇就能满足散热要求,同时也能控制噪音。
 楼主| 发表于 2018-1-3 22:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
手机上传手写验证,感觉看不清。再来两张截图。
发表于 2018-1-4 23:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
好大的一个par灯
发表于 2018-1-6 17:09:24 | 显示全部楼层
做的挺漂亮的,但是手握部分做成圆的握起来会更方便吧。
 楼主| 发表于 2018-1-6 21:29:55 | 显示全部楼层
手上能拿得出手的,就剩一个坏的小米充电宝。
发表于 2018-1-7 07:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
看起来很牛逼啊
发表于 2018-1-7 07:34:05 | 显示全部楼层
搞个大的凸透镜装在前面就更好了。
发表于 2018-2-13 18:01:59 | 显示全部楼层
这电筒出来的光强简直不要太牛逼,小心刺瞎眼啊,不能直视的
GMT+8, 2024-4-17 00:27
