查看: 4379|回复: 25
懂万用的师傅来看看我这个是怎么回事
发表于 2017-12-25 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天15包邮搞了一个,用着还可以,就是在待机的时候,显示前段的那个的符号一直闪,用的时候没事,不知道怎么回事,是不是坏的
发表于 2017-12-25 11:20:29 | 显示全部楼层
很正常的呀!你说的是那个符号位的负号吗?那是零位非常正确的表现。
 楼主| 发表于 2017-12-25 11:34:47 | 显示全部楼层
看着很是别扭,我的哪个胜利的没有这个的
发表于 2017-12-25 19:38:04 | 显示全部楼层
没测量的时候有负号很正常吧
发表于 2017-12-25 20:09:51 | 显示全部楼层
从数字万用表的内部模数转换芯片原理来看,当测量端有正电压的时候,负号不显示,如果是负电压,负号一定要显示。你的表不测量(两表笔空置或者短接),显示为0,但是难免有时空间感应如一点点电压,也可能是负值,所以就出现负号了。表笔空置时没显示一些杂乱电压(几个毫伏)就很不错了。
 楼主| 发表于 2017-12-25 20:53:53 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-12-25 20:09
从数字万用表的内部模数转换芯片原理来看,当测量端有正电压的时候,负号不显示,如果是负电压,负号一定要 ...
那你的意思是说我这个表买的值了
发表于 2017-12-26 09:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-26 09:40:25 | 显示全部楼层
jiu83118602 发表于 2017-12-25 20:53
那你的意思是说我这个表买的值了
值不值主要看这表是(1)否修过;(2)各基本档位是否准确(3)测量时是否稳定。直流电压档的零位正常只是其中最基本的正常。如果只有15元,就是拆元件也值了。总比现在一些表好多了,要是我可高兴极了。
 楼主| 发表于 2017-12-26 09:51:17 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-12-26 09:40
值不值主要看这表是(1)否修过;(2)各基本档位是否准确(3)测量时是否稳定。直流电压档的零位正常只 ...
还行。和我的胜利9806比较了,基本一样,15块钱也不错了
发表于 2017-12-26 09:59:01 | 显示全部楼层
哈哈,真想去偷你的来!
 楼主| 发表于 2017-12-26 10:18:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-26 11:06:25 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-12-26 09:59
哈哈,真想去偷你的来!
拆开看了,是硬芯的
发表于 2017-12-26 12:49:12 | 显示全部楼层
看着像是深圳深纯的牌子,我有一块已经用了二十几年了。
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:03:42 | 显示全部楼层
拼音是深圳滨江,不知道对不对
 楼主| 发表于 2017-12-26 17:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-17 00:08
