查看: 3981|回复: 17
谁知道这个坏的是保险还是电阻?
发表于 2017-12-18 10:37:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道这个坏的是保险还是电阻?
发表于 2017-12-18 10:40:26 | 显示全部楼层
看样子是保险!
发表于 2017-12-18 10:40:40 | 显示全部楼层
一看就知道是保险丝了。
发表于 2017-12-18 10:53:35 | 显示全部楼层
傍边电容也爆了
发表于 2017-12-18 10:54:03 | 显示全部楼层
保险丝没问题,炸成这样后级有短路,估计直接换保险丝不行。
发表于 2017-12-18 12:15:04 | 显示全部楼层
保险丝,要查过了,炸的这么厉害
发表于 2017-12-18 12:15:11 | 显示全部楼层
修这类玩艺在换件后,一定要在交流供电回路串联白织灯泡,功率可根据玩艺功率大小在100瓦到40瓦选取。
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家指点
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家指点
发表于 2017-12-18 14:24:54 | 显示全部楼层
肯定是保险丝啦。
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家指点
发表于 2017-12-18 15:03:23 | 显示全部楼层
这是保险电阻。
发表于 2017-12-18 16:31:17 | 显示全部楼层
那是保险管,估计超压短路了,电解都开花了
发表于 2017-12-18 17:18:42 | 显示全部楼层
保险,后面有短路的
发表于 2017-12-18 17:23:50 | 显示全部楼层
后面电容都炸了,场面壮烈
GMT+8, 2024-4-26 04:10
