无烟男人 发表于 2018-1-15 19:44 这个 就比较深入了, 在管子静态工作点下, 屏流在阴极电阻上的压降就是 电阻两端的电压,只要 电容耐 ...
无烟男人 发表于 2017-12-31 15:22 不怕高压高 就怕高压不够高 明白把? 空载电压都是飘高的,等你接上负载 整机电压还是那么高 的恭 ...
zhangzhi0406 发表于 2018-4-4 10:30 真是您说的那样!现在机子响了,所有负载接进去,整流后的高压只有350多伏,造成所有工作电压都偏低!怎 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-3-29 22:07
