清理搬家杂物时发现,早年的一个DIY双卡机(赤膊的)的电源使用了一只3AD18,在处理掉这台赤膊机之前,把一些要紧保留的零件都拆了下来,包括这只3AD18。这时就有了个想法,用它做一台可调直流稳压电源,手边实际上还没有一台趁手的可调电源呢。
基本想法是这台电源要有足够的准确度,能适合维修、实验、一般性研发的需要,所以它要有一定的精密度,又要有一定的输出能力,还必须有较低的宽带噪声,这也就是主题上那个“准”字的由来。
电路采用LDO接法,稳压输出电压为(3~18)V,涵盖多数模拟设备DIY的需要。输出电流为(0~5)A,总输出功率为90W,手边的一个120VA环形变压器正好合用,变换电压是AC220V/AC18V。
电压基准使用一个2DW232来承担,根据测试的情况,选择零温度系数左边一点点的地方,工作电流是9.4mA。这可以保证随着温度的上升,基准电压是单调上升的,在0摄氏度到35摄氏度区间的温度系数大约是平均20ppm每摄氏度。基准不做任何保温措施,因为这对一个普通的可调电源来说,稳定度已经足够高了。对于(0~35)摄氏度的全温范围,电压变化大约0.07%,相当于每5摄氏度变化0.01%。对精密测量来说这是低稳定度的,对维修来说这是高稳定度的,而对于实验和一般性研发,这是比较适当的稳定度,所以这是“准”的主要意义。
输出的负载调整率是一个重要的参数。鉴于稳定性的度量达到了0.01%,所以负载在每安培电流负载的电压跌落比例,也要在1E-4(即0.01%)的数量级。对于18V的输出电压,0.01%为1.8mV,采用运放来达到这一指标非常容易。由于最低输出电压为3V,那么18V折合到3V的比例是6倍,于是运放输入端接收到的变化是0.3mV,总的放大量要求在60,000倍以上。因为负载调整率的定义是U/I,因而也可理解为是电源的动态内阻。
输出是可调的,输出的稳定度又被限制在1E-4的数量级,因此顺理成章地要求显示和控制都能达到1E-4的数量级。于是,可调电位器应当选择多圈电位器,而电压表则非四位半以上的数字电压表莫属。由于可调电位器有温度系数的问题,所以需要考虑电位器的阻值大小,过大过小都会对输出电压的稳定度造成可观的影响。
输出电压的质量,除了电压对温度的稳定度以外,还有一个重要参数,即宽带噪声的大小。开关电源的这个指标超过100mV的数量级,普通线性稳压电源在几个mV的水平,精密电源则可达到几个uV。噪声的带宽一般视使用的场合而定,对于音频应用,带宽是20Hz~20KHz。由于是“准”精密的应用,因此将指标定在10uV~1mV的范围,这个范围的等比中心值是100uV。由于在最大电流输出时,整流滤波侧的电压降幅可达6V左右,相应的纹波幅度峰峰值变化也会接近6V或更高,对于最低10uV的噪声抑制,最少需要6/0.00001=600,000倍的放大量,于是运放的增益上限又增加了9倍。
锗功率管的使用需要一些特别的处理。无论什么功率级别的锗功率管,其芯片到外壳的热阻无论多少,都奇怪地限制在35摄氏度的温度差范围。虽然有热阻这一特定的参数可以计算,但是因为温度升高对锗器件的巨大影响,实际的最高运行环境温度不能超过50摄氏度,这也是被实践所证明了的,因而这是一个需要严格遵守的硬性上限。对于这一点,一是需要将锗管的Icbo充分泄放而不至于被晶体管作为Ib而放大成Iceo,二是要有足够的输出泄放通路,三是采取功率管的风冷措施,这在今天是一个唾手可得的便利条件。风冷是间断性的,最初设计的是45摄氏度起控,但机电元件的窗口过大,常常要到47 摄氏度以上才发生动作,因而输出管有临时失效的现象存在,故而又改为35摄氏度起控。
机箱用了一个失效已久的VCD机箱改制,散热器使用了一个拆机的CPU热沉,加上一个AC220V的交流风扇,通过一个TO220封装的35摄氏度常开热继电器控制通断。
补充内容 (2017-11-29 17:59):
谢谢各位老师加分! |
