查看: 1602|回复: 17
MF500/雷蛇机械键盘/松下索尼CD/APOS/索尼小相机
发表于 2017-11-27 18:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
实物图
成都
支付宝
如实描述, 诚信交易, 都是实物图。
因为现在在上班了 有可能回复不及时  看到后会尽快回复你的。
二手东西难免测试不到,有特殊功能要求的请先沟通下。
包好产品收到货后有啥问题请尽快沟通 , 显示签收后3天无售后,不包好的产品无售后 。
1.500型万用表2个  83年永跃,测试DC基本正常,其他未测试,88包邮。79年永跃,测试DC偏大。其他未测试。80包邮。优先打包出158元包邮.打包是泡沫+硬纸盒发货,老表易碎,所以不包好出,谨慎购买。
QQ截图20171127173815.jpg QQ截图20171127173823.jpg QQ截图20171127173735.jpg QQ截图20171127173747.jpg QQ截图20171127173805.jpg QQ截图20171127173753.jpg QQ截图20171127173758.jpg QQ截图20171127173810.jpg
2.雷蛇机械键盘 都是雷蛇绿轴 小键盘缺标,测试发现有一颗键没有反应,大键盘收到就是剪线的。4KG邮费,2个键盘158包邮。
QQ截图20171127173922.jpg QQ截图20171127173859.jpg QQ截图20171127173936.jpg QQ截图20171127173946.jpg QQ截图20171127173954.jpg QQ截图20171127181004.jpg
3.松下索尼各一  松下外接电源测试正常,索尼通电,有显示,操作就没有反应了。两个一起75包邮。
QQ截图20171127174017.jpg QQ截图20171127174024.jpg QQ截图20171127174037.jpg QQ截图20171127174054.jpg QQ截图20171127174059.jpg QQ截图20171127174045.jpg QQ截图20171127174030.jpg QQ截图20171127174041.jpg
4.小索尼相机一个,比普通的卡片机小一半左右,上电池不开机,链接电脑有图标显示,估计是电池问题,需要玩下的买吧 ,配件机26包邮。
QQ截图20171127174104.jpg QQ截图20171127174109.jpg QQ截图20171127174114.jpg QQ截图20171127174118.jpg
5.佳能A1100IS/1000 is 都是开机显示更换电池。 亮机器一起120元包邮。
QQ截图20171127180525.jpg QQ截图20171127180555.jpg QQ截图20171127180602.jpg QQ截图20171127180611.jpg QQ截图20171127180537.jpg QQ截图20171127180541.jpg QQ截图20171127180545.jpg QQ截图20171127180549.jpg
6.APOS A8机器一个  屏坏,触摸好的,操控有反应。进不了系统。无售后,88包邮。
102630zk23h40ooh67k5rh.jpg 102630gcbnplblbzvii10r.jpg 102630odjyt8xztsb6qvfs.jpg 102630ogy7ofwwhtha8pe4.jpg 102630uzu1fbhz57h1yf8m.jpg
 楼主| 发表于 2017-11-27 18:37:58 | 显示全部楼层
2.雷蛇机械键盘 都是雷蛇绿轴 小键盘缺标,测试发现有一颗键没有反应,大键盘收到就是剪线的。4KG邮费,2个键盘158包邮。   这个已经出了
 楼主| 发表于 2017-11-27 19:49:04 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
发表于 2017-11-27 20:25:53 | 显示全部楼层
两块表500型130包天津排队!楼主能出就确认!
 楼主| 发表于 2017-11-27 21:18:59 | 显示全部楼层
130暂不出,5-6kg运费。
发表于 2017-11-27 21:31:35 | 显示全部楼层
来晚了  那个大的雷蛇键盘我也有个  黑寡妇幻彩版的  主控坏了
发表于 2017-11-27 22:12:34 | 显示全部楼层
CD读碟怎么样啊?一般的那种便宜的非正版能正常播放吗?
发表于 2017-11-28 00:03:44 | 显示全部楼层
plu青铜圣斗士 发表于 2017-11-27 21:18
130暂不出,5-6kg运费。
好的!能出时站内私信!有时不在线!祝早日出手!
 楼主| 发表于 2017-11-28 09:11:03 | 显示全部楼层
我手里的碟子读碟很快。但不包读所有碟子。
 楼主| 发表于 2017-11-28 09:11:58 | 显示全部楼层
好的 主要运费贵。
 楼主| 发表于 2017-11-28 11:11:10 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
 楼主| 发表于 2017-11-28 11:50:32 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
发表于 2017-11-28 11:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
2个500表138包邮要江苏
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:15:02 | 显示全部楼层
王林生 发表于 2017-11-28 11:54
2个500表138包邮要江苏
能少10元 148包邮。
 楼主| 发表于 2017-11-28 13:09:37 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2020-5-28 20:02
© 2004-2019 caoyin.com
