查看: 3167|回复: 5
求助:Tectrol电源PFC电压异常
发表于 2017-11-22 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮人修一台Tectrol的电源,是PFC结构的,输入220V输出-48V,断电测量没发现有坏件,随通电测试出现故障:通电几秒后发出嗞嗞声指示灯灭掉,几秒后又正常,然后又嗞嗞响,一直重复这过程。测量滤波电容电压忽高忽低在420-500V之间徘徊(正常应该在380V左右),前面的故障现象也与电压有关系,电压往500V升的过程中电源发出嗞嗞声并且指示灯灭掉,电压回落到某个值时指示灯又亮了,请高手给分析下是哪里出现问题了,多谢!
 楼主| 发表于 2017-12-3 20:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-4 13:48:13 | 显示全部楼层
PFC级反馈环路开环,至于哪个位置,这个图上看不到芯片型号,不好判断。
发表于 2017-12-19 14:29:51 | 显示全部楼层
应该过压保护,如果可以调节 调一下看看,不可以看看pfc芯片
发表于 2017-12-24 12:17:11 | 显示全部楼层
应该是输出保护 检查下 调压部位
发表于 2017-12-24 12:45:51 | 显示全部楼层
无非就是PFC的反馈环路问题,搜PFC芯片的datasheet,对照实物跑线路,先查一遍反馈相关元器件有无虚焊、短路、断路什么的。
最好断开PFC与后面电路的连接,串俩灯泡做负载,处理好轻载、待机时的停机信号后启动PFC,单独调试PFC部分。
GMT+8, 2025-5-13 12:00
