查看: 3268|回复: 13
芯片和板子上第一脚 求教
发表于 2017-11-22 09:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的芯片没有第一脚标识, 这样可以从文字的正向读法的左下角来判定第一脚, 但有的板子上也没有第一脚的标识, 有的时候把芯片吹下来之后忘了板子上哪是第一脚了怎么办,(芯片上没有标识的 还有别的判定方法吗, 板子上没有标识的怎么办, 求教了) 如图
这是板子上有标识的
这是芯片上没有标识的  而且板子上也没有标识的。
99_816180_6ef484069c7f178.jpg 99_816180_46c89ee8ae75b4c.jpg 99_816180_109ce8c2036075d.jpg
发表于 2017-11-22 12:59:55 | 显示全部楼层
上面有字,问度娘,一般能知道
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:06:29 | 显示全部楼层
谢谢  , 是电路板上的标识吗 ,  还不会看。。。。。
发表于 2017-11-22 14:49:35 | 显示全部楼层
板子上应该有个缺口。
发表于 2017-11-22 14:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:58:22 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2017-11-22 14:49
板子上应该有个缺口。
谢谢 我有个tl494的 在一块小板上, 找了半天没找到 板子上的印记,回头再仔细看看
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:00:44 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-11-22 14:56
在电路板上找到正电源脚和地脚,再上度娘找到芯片图,看看不就得了。
谢谢。  我都是先知道芯片的功能图, 比如几脚是vcc 几脚是地, 这样再往回查,这回芯片脚是都会判断了, 就是怕有时候拆完    板子上标记不明显的再安错了
发表于 2017-11-22 15:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-22 15:28:12 | 显示全部楼层
现在摄像头无处不在,充分利用事半功倍。
发表于 2017-11-22 15:43:46 | 显示全部楼层
芯片都是左下是第一脚,板子就不容易区分了
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:56:08 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2017-11-22 15:28
现在摄像头无处不在,充分利用事半功倍。
嗯 谢谢 , 主要是大晚上的不太好意思麻烦矿友。
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:57:10 | 显示全部楼层
就是板子上 找的费劲点 , 有的板子有标记 比如一个圆圈 或者三角号什么的 ,有的就没有了
发表于 2017-11-22 21:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-23 23:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
应该有缺口
GMT+8, 2024-4-17 07:23
