查看: 2062|回复: 13
各位帮我看看这个集成
发表于 2017-11-22 05:10:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个集成电路是什么型号?很难买很难配!淘宝网,百度也难查
 楼主| 发表于 2017-11-22 06:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
集成上半边,下半边被树脂封住了
发表于 2017-11-22 09:32:40 | 显示全部楼层
估计是单片机,没程序的买了也没用
 楼主| 发表于 2017-11-22 17:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
还有人帮回答下吗?
 楼主| 发表于 2017-11-22 17:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是SONY EV DT1录像带一体机的电板集成块,出问题失灵了难买
发表于 2017-11-22 21:44:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
M889F202 06073033L,就是不知牌子
发表于 2017-11-22 21:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
首先,针对问题,所谓的故障你没有说出来,根据我的经验,这个是带程序的芯片,正常来说,是不容易损坏的,测量电源供电是否正常,复位是否正常,再测量一下晶振,这三位一体正常才考虑损坏
 楼主| 发表于 2017-11-23 03:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
是索尼SONY EV DT1 6寸小电视电源板,之前烧坏了SHARP PQ09R04 SHARP PQ05R04  78M05稳压管
 楼主| 发表于 2017-11-23 03:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
把以上同一型号的管换了以后还是开不了机
发表于 2017-11-23 08:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
电源是否正常都没有测量,
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
此机电源已修复,可就是现在点不亮显像管
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
请各位用 电脑版打开看一下我发的图片
 楼主| 发表于 2017-11-23 22:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
换了多功能控制管后测量电压是12v啊
GMT+8, 2024-4-25 23:38
