查看: 13576|回复: 58
网购了个频率计套件,焊接以后不能用
发表于 2017-11-20 16:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝买了两套1hz-50Mhz频率计套件,说的就是没有技术支持,电路本身比较简单,焊接很顺利。焊接好以后测试晶振是正常显示的,但是输入信号测频率没有显示。
该套件一共用了两个三极管一个7550稳压和一个16f628a的单片IC,三极管9018和外围电路组成晶振检测振荡电路,信号输入是到单片机的第3脚,9014似乎是显示的门开关电路(这个我也没有看太明白)奇怪的是测晶振可以但是测频率不行
发表于 2017-11-20 22:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
我认为改、玩收音还是买几元一个的数显机,把这个组件拆下来,又简单又节能还稳定。想拆腾就买17楼朋友的套件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-20 17:01:06 | 显示全部楼层
一款好的频率计,现在几十元搞定。关键是测量结果可信程度高。自制的频率计,晶振频率的稳定性,应该不如厂制品的好。
发表于 2018-9-17 13:16:05 | 显示全部楼层
撞针 发表于 2018-9-17 12:52
大师能否仿制出来?
此频率计硬件仿制容易,不懂软件的人,解决软件就困难了,即使有现成的软件,还需要下载线。此频率计不适合收音机做频率显示,即使自编软件减去中频,也不适用。因为动态扫描的LED显示干扰收音机。
发表于 2017-11-20 17:04:50 | 显示全部楼层
是不是输入信号的峰值太低了?
发表于 2017-11-20 16:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
输入整形电路问题
发表于 2017-11-20 16:52:28 | 显示全部楼层
在网上看到过一款很类似,是一外国人DL4YHF,他的帖子很详细的。
发表于 2017-11-20 17:15:34 | 显示全部楼层
没技术支持,那就是PIC16芯片里面是空的,根本没有灌程序。
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:17:13 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-11-20 17:04
是不是输入信号的峰值太低了?
有这种可能性,我使用高频信号发生器的低频输出可以正确显示,但是高频就没有办法显示了。由于没有高频毫伏表不知道高频信号发生器的输出电压,但是低频输出的话用万用表测量是0.78v左右,再小就没有办法显示了。等一下用模拟扫频仪扫一下试试,
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:18:06 | 显示全部楼层
那倒不是,pic16里面是有程序的,因为测晶振就可以测,也许需要加一级放大试试
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:19:48 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-20 17:01
一款好的频率计,现在几十元搞定。关键是测量结果可信程度高。自制的频率计,晶振频率的稳定性,应该不如厂 ...
我主要是想把它加到自制的收音机里面作为调谐频率指示用的,似乎距离天线很近的话还会有一定的干扰
发表于 2017-11-20 19:10:23 | 显示全部楼层
这种电路设计对输入信号幅度有要求,因为你测晶振时显示正常证明电路是没问题的,本地震荡强度足够(振幅),满足电路要求,所以正常显示;如果用来测量接收机的频率,则必须在输入端增加放大器。
 楼主| 发表于 2017-11-20 19:23:44 | 显示全部楼层
tanjianchao 发表于 2017-11-20 19:10
这种电路设计对输入信号幅度有要求,因为你测晶振时显示正常证明电路是没问题的,本地震荡强度足够(振幅 ...
是的,您说的没错。我把原来测量晶振的9018改用9012(原来是共集电极电路,改pnp管子以后可以不用改动太多)加了一级放大器,现在可以用了,指示频率范围没有那么广,可以在中波段使用了
 楼主| 发表于 2017-11-20 19:34:23 | 显示全部楼层
使用心得:sub下长按按键闪烁时放手,这时当前频率为中频(可以使用信号发生器标定中频);ADD亮时长按按键闪烁以后倍频状态(即1mhz显示为2mhz);ZERO亮时长按闪烁后放手为清除ADD及sub,另外还有两个是设置休眠开启关闭的(休眠以后当频率温度时频率显示常量一段时间以后变为短闪亮以节约电量),目前知道的就是这么多
发表于 2017-11-20 19:38:17 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2017-11-20 19:23
是的,您说的没错。我把原来测量晶振的9018改用9012(原来是共集电极电路,改pnp管子以后可以不用改动太 ...
做收音机的频率显示,需要减去中频频率,貌似这个频率计不支持。直接看本振频率眼会看花的
发表于 2017-11-20 19:44:11 | 显示全部楼层
感觉LED动态显示的方式会在整个中波、短波段产生很大干扰,不知楼主实际使用中感觉如何?
 楼主| 发表于 2017-11-20 19:52:18 | 显示全部楼层
是的,在中波低端会有比较大的吱吱声(休眠以后没有声音,就闪亮的那一下会有干扰,大约十秒钟会有0.5秒的闪亮),目前正在想办法解决
GMT+8, 2024-4-16 14:27
