发表于 2017-11-14 21:50:50
场效应管,我们常见也常用的,有结型管如K30,3DJ6等,这种管子都是耗尽型的。所谓的耗尽型,就是这种管子,在栅源极之间的电压为零时,这种管子就导通,就有一定的漏极电流(当漏源极之间有正确的电压时),这个电流,叫做结型场效应管的饱和漏电流,也是这只管子可工作的最大电流值(当然,这只是指栅源之间电压是负值时的情况。对于结型管,我们不希其工作在那只唯一的PN结是正向偏置的情况),用Idss来表示这个电流值。结型管的栅极接上负电压时,当这个电压的绝对值高到一定程度,漏源之间已经没有了电流流通(实际上是一个很小的电流值,如2微安),这时的这个电压值,就叫做场效应管的截止电压,书上一般叫做夹断电压,用Vp来表示。
常见的还有一种管子,叫做MOS管,也就是绝缘栅管。这种管子的栅极,与其它两个极之间夹着一层二氧化硅,也就是玻璃。这种MOS管,有耗尽型的,也就是与结型管一样,栅源短路时,漏极是有电流的。这种管子,其栅极电压是可正可负的。另一种MOS管,叫做增强型管,这种管子,只有在其栅极加上正电压时,才有漏极电流。正电压越大,漏极电流也越大。那个使漏极刚刚产生电流的电压,就叫做开启电压。这种管子,只有正偏压下才能工作。(注,所谓的正电压,负电压,都是相对概念。就好比双极性管的基极电压一样,不管是PNP,还是NPN管,其基极都要接正向电压才能导通) |
