发表于 2017-11-2 19:56:29
十一根线全部断开,再找就是比较麻烦的事情。
有个办法仅供参考:首先用万用表找出地线(也就是负极),一般收录机的地线都是相通的。然后再找出+B电源线和去功放、前置放大器的电源线;这几根线找到后用万用表再次校对一遍,无误即可按照前面坛友说的,接到机芯的电源开关。然后接到电机。都接好后再用表检查,确认无误,插好磁头信号线,给收录机通电,放入一盘有声磁带,按下播放键,如机芯正常走带,喇叭里也放出磁带的声音内容,即证明接线正确。余下的电脑选曲线可根据相应电路的管脚一一找出。另外这类机器电机有可能是双速电机,一般的,机器主板上有对应的调速电位器(注意要区分开偏磁电位器),调速线可用万用表一一找出。自动选曲功能一般在机芯上都有个电磁吸铁,这个的控制一般是受控于主板上的一个开关管,可通过万用表进行校线找出其中一端。
总之,干这个活,必须细心细致,耐心寻找,不可乱焊乱接一通。 |
