发表于 2017-10-24 21:07:34
你这个照片弄清晰一点,有的看不清楚呀!
我有一台很早的DA1毫伏表,真空管的,买的全新,都二三十年了,一直正常,不过与你的表有些区别,仪表自带校准信号,校准时,将检波头插进插孔,可以逐档校正。
给你一个建议,既然万用表测试证明信号发生器没有问题,你可在能够监测的前提下、在毫伏表的频响之内,利用信号发生器的衰减器设置几个不同的电压,再试验你的毫伏表。
你的信号发生器能细调调到其他不同的电压,那就按照正弦波有效值对应的PP值分别调到有效值1伏-3伏-或者5伏,这样就有了三个不同的电压值;你的信号发生器有20和40分贝的衰减器,动用衰减器20分贝,那就可以获得0.1伏-0.3伏-0.5伏三个电压值;动用40分贝衰减器,可以获得10毫伏-30毫伏50毫伏三个电压值;动用60分贝衰减器,那就可以获得1毫伏-3毫伏-5毫伏的三个电压,除了重复几个,基本上覆盖了你的毫伏表的几个量程。因为信号发生器没有故障,通过这些操作,你就可以简单的获得一组用来检验的电压,即使精度不高,但是也不至于很大误差,检查一下还是有效的。
上面的方式还可以简化,你的毫伏表是按照1-3-10进制设置档位的,那么,你只要将信号发生器调到对应的1伏-3伏两档,利用信号发生器的衰减器,你就可以获得毫伏表需要的不同档位的满度电压来检验你的毫伏表。
测试时,建议你在信号发生器的终端配接一只50欧姆负载电阻,如果不接,输出电压是电动势,会随着外部负载的变化出现一定的误差,有时可能很大,接上50欧姆负载,终端电压会降为空载的一半,但是不随负载的变化出现较大的误差。
请你把照片尽量拍摄清晰,仪表尽量全貌,不要光盯着那个数据,以便大家从照片中获得更多有效信息。 |
