楼主: hp3175358
装修完水压变小了,怎么办?
发表于 2017-10-31 21:59:01 | 显示全部楼层
我遇到过水表故障水小的,水表没水后买水插卡后表上的阀门只开了一点点,
发表于 2017-11-2 14:07:13 | 显示全部楼层
估计阀门原因,我家的自来水笼头也是越来越小,时间久了,呵,后来换了水笼头,里面锈的管子只有一个小孔了,你这个是新的,估计总管阀门沙网那儿堵了
发表于 2017-11-2 14:08:51 | 显示全部楼层
管子里有异物,如果所有的水管都水小,就是总管的问题,感觉一定是总阀门那条线那儿
发表于 2017-11-5 22:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果阀门没问题,找水电装修的,是他们不负责造成的。我是每户水管接完就试压,试压结束就放水试验,放水试验是必须要做的步骤。
发表于 2017-11-6 16:51:41 | 显示全部楼层
装修管子用的不匹配,转弯太多,呵呵,每个弯都要损失一定的压力,你这个拆开三角阀放水就知道,全部都小就查进水,肯定可以查出来
发表于 2017-11-6 22:34:16 | 显示全部楼层
PPR接口时温度过高插入过深管内孔径变小成为半堵塞状况
发表于 2017-11-28 13:45:49 | 显示全部楼层
没错哦
发表于 2017-11-28 13:48:54 | 显示全部楼层
只有找做水管   想法子改哦
发表于 2017-11-28 16:46:24 | 显示全部楼层
自己买个热容器和接头 剪子diy
发表于 2017-11-28 16:55:16 | 显示全部楼层
我当初强烈建议明管安装的, 可惜没人理会. 前几年家里的等电位连接盒子不断向外漫水, 找了半天竟然是一米开外埋在地砖下面的管子开列所致, 漏水太大单靠地砖缝隙来不及排出, 就顺着埋设管子的缝隙一直上溯到高出地面二三十厘米的等电位盒子. 几年来卫生间从来没有干过, 卫生间的外墙也一直是潮湿状态, 都没有引起注意, 知道等电位盒子开始大量向外流水才发现, 不知浪费了多少水, 更不知因为潮湿的环境遭了多少罪. 要是明管分分钟自己就能解决掉.
发表于 2017-11-29 08:35:47 | 显示全部楼层
我看现在水管都是埋得整根白色的管子,已经不用那种熔接的了,先检查入户的阀门吧,是不是阀芯坏了
发表于 2017-11-29 08:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
在北方,你说的pvc水管是不可以的,只能用ppr,pc,或者铁管,楼主早就说过了,有两处水很大,你们都没注意,这个问题就是在支线分叉的位置出现缩颈
发表于 2018-2-17 12:57:44 | 显示全部楼层
提醒以后装修的用户一定要单项验收  管子焊接后先试水压接口处晃动一下是否有滴漏现象  电力也要通电测试接头处晃动几下是否有接触不良现象 另外穿入管内的电线不允许有接头 还有高低压分开不允许在同一个的管道内
发表于 2018-4-10 09:03:24 | 显示全部楼层
理论上管路有点堵水压也不会降低,只是流量小了。检查是否管路堵了,可以用手堵住水龙头看看是否能堵住,如果感觉压力很大堵不住,但放开手水流很小应该是管路堵了。如果感觉压力很小应该是供水总压力低了。
发表于 2018-4-10 09:59:54 | 显示全部楼层
熔接时造成缩径的可能性最大。
GMT+8, 2024-4-16 21:31
