发表于 2017-10-24 11:40:02
您这台仪器没有正弦波扫频发生器(连正弦波单音发生器都没有,测试失真度时还得用另外的低频信号发生器),内置的信号源只能发出各种噪声;而且是单通道的,不能实时将信号源发出的信号和被测电路输出的信号进行作差比较;所以,用该仪器测试被测电路的频响曲线,误差会比带扫频模式的双通道频谱仪大得多,尤其是在测试非线性比较大的电路时。
具体的操作方法大概是这样——您开机后先按绿色的preset键,然后do preset。然后按“source”键,选择“random noise”,用一根双BNC公头的电缆线将后面的“source out”插口和前面的信号输入口连接起来,进行频谱分析,然后使用“average”功能进行RMS平均,样本数不小于20。您将在屏幕上看到一根水平的横线(此时X轴应为线性刻度,允许有不大的凹凸)。将被测电路串入后面的“source out”插口和前面的信号输入口之间,再次进行频谱分析并进行RMS平均,屏幕上显示的线条就是被测电路的频率特性曲线。
因事耽误了,现在才来回帖,让您久等了。
因为没用过该型仪器,以上操作方法仅仅是根据说明书摸索的,如果仪器的显示和我所述有较大差异,还请您拍下照片发上来,咱们共同分析解决。 |
