查看: 3461|回复: 7
科沃斯 机器人只走路不扫地是怎么回事
发表于 2017-10-15 17:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:科沃斯 机器人只走路不扫地是怎么回事?刷子也不转,谢谢!开机只能工作2秒就停了。
发表于 2017-10-15 17:16:51 | 显示全部楼层
工作2秒就停  是不是保护了
发表于 2017-10-15 17:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
用了多久了?很多都是用的镍电池,也许是电池不行了
发表于 2017-10-16 10:59:54 | 显示全部楼层
我们家的扫地机在找充电口时,就不扫地了,偶尔能自动充电,大部分时间随地趴窝。
发表于 2017-10-16 11:05:46 | 显示全部楼层
估计电池没电了,电池时间长了充电不存,有条件换电池试试。
 楼主| 发表于 2017-10-16 12:32:15 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2017-10-16 11:56
开机只能工作2秒就停了    是只能走2秒还是可以扫2秒?看看有没有故障代码提示或是警示灯显示?检查轮刷有 ...
只能扫2秒?没有故障代码提示或是警示灯显示,轮刷没有异物缠绕,电池电压13V多。
发表于 2017-10-17 11:55:03 | 显示全部楼层
保护或电池不行了
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:53:19 | 显示全部楼层
换了新电池还是这样
GMT+8, 2024-4-16 22:38
