首先说这个电视的维修过程是走了弯路了——挑战了我的维修经验,也许是业余维修吧,水平业余、经验也很业余。
朋友的老母亲看着一台飞利浦 21PT3606/93,几天前朋友跟我说这个电视有时候出一条很亮的横线,声音正常,有时候开机又能正常看,有时候震动一下就不行了。我答应的很爽快:不是大问题,几烙铁就能解决。——搞维修的朋友应该很清楚地知道这十之八九就是场块接虚或是给场块供电的电路有接虚。
前天傍晚去了朋友家,所带工具自然缺不了老花镜放大镜,还有一只手电。到家后连试机都没有就麻利地拆开机子,清理尘土,找到场块 是飞利浦的TDA4864AJ,翻过板子查找接虚位置的时候,却不像想象中那样:场块的七个焊脚没发现接虚,给场块供正负电的电路包括高压包引脚都没发现明显接虚。顺着线路板找到OM8370PS的21脚和22脚,均没发现接虚的现象。大品牌的机子真的不像组装机做工那么次。这之间放大镜手电筒的应用自不必多说,老眼昏花了嘛。
开机试机吧,的确发现随着板子的翻动有时候正常,有时候一条横亮线,有时候在横亮线上部出现不稳定的光栅……
先根据以往的经验把怀疑接虚的地方补焊一遍(只能说怀疑,毕竟没有发现明显接虚的地方),包括OM8370PS的64条引脚都焊了一遍,完后试机,涛声依旧,故障依旧。
上万用表吧,TDA4864AJ1脚和4脚的供电电压在正常和故障时没有变化,排除供电问题。2脚正常时-13.8,故障时4.5到8.3,一条亮线时8.3,这脚的电压跟场脉冲到没到有关系,测6脚和7脚电压在故障时7脚电压不是0.6而是0.1多,6脚电压没啥变化。经查也不是OM8370PS的问题,确定问题就在TDA4864AJ或附近。
又扩大范围继续补焊,包括偏转线圈的插脚都查了,问题依然存在。时间已经过去了两个多小时。看了问题真的不像当初想象的那样简单,暂停维修,然后带回家研究。
昨天带机子回家了,继续检查,包括升压电解、泵二极管等,连几个大电阻也都拆下一一检查了,仍是未果。
没办法 找来手头仅有的一只TDA4863AJ换上,绝缘垫片反过来用(以往发现过绝缘垫片出现问题的例子)开机试机,居然好了。
过程就是这样,到底是场块的问题还是垫片的问题,因板子已被折腾得十分脆弱了,不忍再试,留给自己和坛友一个悬念吧。抱歉了。 |
