查看: 4167|回复: 6
拆下两只整流管发现已经击穿
发表于 2017-10-7 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电源烧保险,插输入短路,拆下两只整流管发现已经击穿,整流管上标的型号是lt5350
2A5 字样,这什么型号的管子?查不到资料啊,可以用什么代替? fr207可以吗?
发表于 2017-10-7 21:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-9 09:56:35 | 显示全部楼层
什么设备,一般先找个5A的试一试
发表于 2017-12-22 09:39:23 | 显示全部楼层
整流管不是同型号的没关系,电流等于或大于就可以使用
发表于 2018-3-29 12:02:13 | 显示全部楼层
查电源功率,根据功率重新选择就是了
发表于 2018-12-30 10:42:19 | 显示全部楼层
有图片的话,立马就可以帮你分析
发表于 2018-12-30 20:39:28 | 显示全部楼层
看用在什么电源上整流,开关电源必须要快回复二极管。工频普通二极管,耐压电流合适就行。
GMT+8, 2025-5-7 13:26
