发表于 2017-10-14 15:49:40
维修经过:
未检查通电开机,6Z4很快发红发亮打火,关机发现电源变压器发烫,测量发现变压器正常,但次级整流输出端短路,测量为电源滤波电容漏电,整流管6Z4短路。
网上购买一些6A2,6K4,6N2,6P1,6Z4备用,更换电源滤波电容(用报废节能中拆机耐压400V10UF两只并联代用)。在测量短路情况下通电,6P1,6N2,6A2,6E1灯丝亮度正常,6K4灯丝发暗,无声。测量6P1阳极无电压,关机测量输出变压器初级开路。
因暂无音频输出变压器,重新绕制还得放一下,有时间和材料再动手。找了一个9V初级开路和电源变压器,拆开初级绝缘胶带,找到包在其中的保险电阻,发现是保险电阻烧断,初级线圈正常,跳过保险电阻直辖接线端,用电源变压器代用音频输出变压器。因这只9V变压器初级直流电阻约800Ω,查网友文可以代用。再开机,拾音器输入处触摸有交流声,说明功放部分正常,但收音无声。
更换6K4,6A2能收到电台声音,但中波一片交流声,短波低端也是一片交流声,高端能收到几个强信号电台。(原机6A2不小心跌地报废了)
收音故障有点麻烦,因为波段开关清洗过,原机修理换件的部分重新恢复了一下,但仍然存在收台不正常,特别交流声极大
请老师指点如何修复此问题?谢谢! |
