查看: 5409|回复: 31
搞到一个变压器,无法分清初次级,
发表于 2017-9-27 14:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞到一个变压器,无法分清初次级,不知能否重新绕成输出牛或电源牛?各位老师指点 IMG_20170927_133424.jpg IMG_20170927_133935.jpg IMG_20170927_133953.jpg IMG_20170927_134009.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-27 14:28:18 | 显示全部楼层
搞到一个变压器,无法分清初次级,
搞到一个变压器http://www.crystalradio.cn/forum ... es&type=fixnone,无法分清初次级,不知能否重新绕成输出牛或电源牛?各位老师指点http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=image[url]http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=image&aid=9012481&size=300x300&key=f5191e4ba4b6e956&nocache=yes&type=fixnone&aid=9012480&size=300x300&key=c31eb9f1dc112cb2&nocache=yhttp://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=image&aidhttp://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=image&aid=9012484&size=300x300&key=b1c4b6b2045f4d75&nocache=yes&type=fixnone=9012483&size=300x300&key=02e45d3a1f2acddc&nocache=yes&type=fixnonees&type=fixnone[/url]
一端电阻:9欧  二端电阻:0.2欧
一端电压:17.9   二端电压:2.0
                :15.2               :1.7
                :12.8               :1.3
                :10.0               :1.0
                :7.3                 :0.7
                :4.8                 :0.4
如图
如图
上
发表于 2017-9-27 14:35:48 来自手机 | 显示全部楼层
广播喇叭用的,扔了吧。
 楼主| 发表于 2017-9-27 14:43:33 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2017-9-27 14:35
广播喇叭用的,扔了吧。
也是输出吗?
发表于 2017-9-27 14:50:20 | 显示全部楼层
量阻值,上电几伏,关查另边电压情况。
 楼主| 发表于 2017-9-27 14:56:08 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2017-9-27 14:50
量阻值,上电几伏,关查另边电压情况。
谢谢,马上量
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:23:50 | 显示全部楼层
量阻值,上电几伏,关查另边电压情况。
一端电阻:9欧  二端电阻:0.2欧
一端电压:17.9   二端电压:2.0
                :15.2               :1.7
                :12.8               :1.3
                :10.0               :1.0
                :7.3                 :0.7
                :4.8                 :0.4
请您判断,谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:25:56 | 显示全部楼层
蒲公英蒲公英 发表于 2017-9-27 15:23
一端电阻:9欧  二端电阻:0.2欧
一端电压:17.9   二端电压:2.0
                :15.2             ...
不能拆了重绕成电源牛或输出吗?
发表于 2017-9-27 15:27:27 | 显示全部楼层
一端电阻:9欧  是初级
发表于 2017-9-27 15:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-27 16:18:29 | 显示全部楼层
看尺寸是EI66的铁芯,9欧不可能是初级太小了,(我的66*36初级电阻60欧)或者初级有短路,铁芯功率25W左右。
发表于 2017-9-27 16:22:16 | 显示全部楼层
匹配阻抗用的线间牛。看照片铁芯也不是很好的片子,改绕小功率电源牛还是可以的。
发表于 2017-9-27 16:39:24 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2017-9-27 16:18
看尺寸是EI66的铁芯,9欧不可能是初级太小了,(我的66*36初级电阻60欧)或者初级有短路,铁芯功率25W左右 ...
它只有四根线。无能短路,另边有低于原边输入电压。
发表于 2017-9-27 16:56:48 | 显示全部楼层
看来楼主对短路的理解还没到位,4根线为什么不能短路呢?我说的是初级“内部”短路,再有初,次级间也可能短路。(或者叫击穿)。
发表于 2017-9-27 17:38:15 | 显示全部楼层
线间牛电感量比一些电源变压还低,  鸡助了。
GMT+8, 2024-4-16 15:49
