发表于 2017-9-20 16:13:19
高手可绝对谈不上,就是感兴趣而已。。。。
如果楼主想照712电路原图来做,绝大多数零件都是易得的。制版方面,可以使用Layout来抄图,也可以根据机壳设定好印版尺寸和定位孔,然后自己来布线绘图。
这里列举一下主要元件:
(1) 中波磁棒,这个根据机壳空间来定,推荐用10mm的圆磁棒,长度允许的话用180-200mm更好;线圈用0.07*7或更多股的纱包线来绕制。
(2) 薄膜双联,270P*2,这个也比较好找,同时要配1个300P的云母电容C5,和两个5-20P的瓷介微调C2、C6;
(3) 调谐装置,因为有很大的度盘窗,需要拉线调谐装置,这个比较难凑。也可以考虑在这里接一个数显的频率计。你可以查询一下坛中的帖子。
(4) 本振中周,这个可以自己绕制,或者找整套的LTF2-3、TTF2-1、TTF2.2、TTF2-9。需要注意的就是,选好本振和中周后,看看底座有没谐振电容,没有的话要自购200P的云母电容。同时要明确本振的管脚排练,最后再去绘制PCB线路图。
(5) 晶体管:这个都可以用图纸上面标注的老元件,BG1-3如果没有3DG6的管子,就用9018,BG4、BG5可以用9013或9014代换,功放对管3AX31、3BX31可以用9012、9013代换,或者8550、8050代换,不需要严格配对;检波二极管最好用2AP9或1N60;实在找不到可以用9018的1个PN结;2CP*2这两个可以用9013的两个PN结串联;
(6) 其他元件,阻容元件和电位器都很普通,偏执电阻都要上机调整后再确定数值,就不细讲了。。。
后面选好元件,可以再考虑PCB布局的事情。。。 |
