楼主: hujj
密钥的维修
 楼主| 发表于 2017-9-10 08:19:52 | 显示全部楼层
一起旅行 发表于 2017-9-9 20:39
干嘛不把原来的USB直接去掉呢,看着就整齐多了。
试过,旧接口可能有倒卡,把锡熔开后拿不出来,所以只好将就着,对连线头也可以直到保护作用。
发表于 2017-9-10 08:24:33 | 显示全部楼层
用线弯个L搭在焊点处一烫就焊上了,然后用指甲钳把长出的头剪掉就是了,现在不是焊上了么现在把线在焊点处剪掉就是了,这拖个尾巴太难看啊!!
 楼主| 发表于 2017-9-10 08:29:34 | 显示全部楼层
现在外接线是焊在线路板上,与旧接口没有连通,旧接口的焊点在里面,烙铁伸进出还有点困难。
发表于 2017-9-10 10:45:37 | 显示全部楼层
把USP插头先焊取下来。翻过来就可以发现四个引脚接头了。分别焊上细铜线。加长引脚褪。下面就不要我说了吧。还焊接不上。你真的好好学习焊功夫了!
发表于 2017-9-10 10:53:36 | 显示全部楼层
到处都有高人
 楼主| 发表于 2017-9-10 10:56:10 | 显示全部楼层
童刚 发表于 2017-9-10 10:45
把USP插头先焊取下来。翻过来就可以发现四个引脚接头了。分别焊上细铜线。加长引脚褪。下面就不要我说了吧 ...
谢谢提示!已经能用了,暂时就不想继续折腾了,等下次损坏再说吧。
发表于 2017-9-10 13:36:31 | 显示全部楼层
烙铁温度偏高,找段细铜丝或是漆包线搭焊
发表于 2017-9-10 14:30:05 | 显示全部楼层
把U盘固定好应该就好焊接了。
发表于 2017-9-11 15:41:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:58:29 | 显示全部楼层
谢谢各位关注和积极出主意,发此贴主要是想说明一点,遇到难题可以绕道走,只要能达到目的就行,不一定非得一条道走到黑。
发表于 2017-9-11 19:14:42 | 显示全部楼层
其实很多时候就是虚焊,不会维修的往往得多花钱,佩服楼主的动手能力。
发表于 2017-9-12 18:10:03 | 显示全部楼层
以前看过一个帖子是某网友给自己的父亲手机尾插,带个尾巴,这是第二次见到的高人焊接功夫。
发表于 2017-9-13 08:25:34 | 显示全部楼层
厉害,牛,手艺真好
发表于 2017-9-14 08:49:53 | 显示全部楼层
赞一个有技术
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:21:53 | 显示全部楼层
技术谈不上,只是敢动手,死马当作活马医。也只是侥幸,芯片正常,仅仅是接口脱焊,所以容易修复。
GMT+8, 2024-4-16 19:31
