发表于 2017-9-27 17:17:30
记得俺开篇的时候的发现吗:
越是有名的机和/或昂贵的机越是可能不附送连接的信号线或者喇叭线 (音箱线);
越是无名的机和/或便宜的机越是可能附送连接的信号线或者喇叭线 (音箱线)。
读书少是俺的硬伤, 俺十分困惑的问题也许老乡可以给点看法。
于是俺就问了:“为什么越贵的机越可能没得送信号线或者音箱线;越便宜的机反倒会送信号线或者喇叭线 (音箱线)?为什么?”
瘦子说: “因为法律没有规定厂家必须要送信号线或者喇叭线啊。
这个问题你最好反着看, 为什么只要不是三无产品就会配电源线。
法律强制规定的东西, 会让责任人坐牢的东西, 就不会有厂家刻意去冒险。”
俺有点不解, “为什么电源线会让生产厂家责任人坐牢?”
瘦子说:“说老实话, 电源线会让生产厂家责任人坐牢有多少可能性我也不是很清楚。 但是电源线如果漏电会电死人,这个你能理解吧?
电源线如果以次充好, 线身会发热能理解吧, 就象电炉丝那样? 如果短路会着火能理解吧? 米加的 NEC/UL/ULC/ETL, 加国的 CSA, 我国的CCC,
都有具体规定的。”
俺发现瘦子老乡总是有很多东西讲, 但没有直接回答俺的疑问。
国家认监委公告《国家认监委关于转换器和延长线插座产品强制性产品认证要求的公告》
2016年第3号
家用和类似用途插头插座为强制性产品认证目录内产品。近日,GB 2099.3-2015《家用和类似用途插头插座第2-5部分:转换器的特殊要求》和GB 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分:延长线插座的特殊要求》发布,并将于2017年4月14日实施。现将两项标准发布、实施后,家用和类似用途插头插座中的转换器和延长线插座(电线加长组件)产品强制性认证依据标准和认证实施范围调整及相关要求公告如下:
一、《强制性产品认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置(电器附件)》(编号:CNCA-C02-01:2014)家用和类似用途插头插座认证依据标准中增加GB 2099.3和GB 2099.7。
其中,延长线插座(电线加长组件)产品认证依据标准由GB 2099.1和GB1002/ GB1003(以下简称旧标准)变更为GB 2099.1、GB 2099.7和GB1002/GB1003(以下简称新标准),认证实施范围在已有的GB2099.1中的电线加长组件基础上,增加带有国标组合孔(俗称小五孔)的延长线插座(电线加长组件)。
转换器产品(带有国外标准插头或插座的除外)是新纳入强制性认证实施范围的产品,认证依据标准为GB 2099.1、GB 2099.3和GB1002/GB1003。
二、对于延长线插座(电线加长组件),已按旧标准获得强制性认证的,证书持有人应向指定认证机构提出认证依据标准变更的申请;新认证申请和认证依据标准变更申请的办理要求参照《关于强制性产品认证依据用标准修订时有关要求的公告》(国家认监委2012年第4号公告)执行。
三、对于本次新纳入强制性认证实施范围的转换器产品(带有国外标准插头或插座的除外)和带有国标组合孔的延长线插座(电线加长组件)产品,自2017年4月14日起,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
四、实验室应按照《关于发布进一步深化强制性认证实施机构指定审批制度改革工作举措的公告》(国家认监委2015年第34号公告)要求完善“一站式”检测服务能力,获得上述产品及相应标准的指定后,方可承担相关检测业务。
国家认监委
2016年1月6日
于是, 俺就说,瘦子你直说为什么贵的机越可能没得送信号线或者音箱线;越便宜的机反倒会送信号线或者喇叭线 (音箱线)??为什么?
瘦子无奈地说: 这就是商业鸡密啊, 你卖给我皮带的时候你会告诉我皮圝带是仿皮的吗? 那条金狮。 对, 就是我腰上这条,确切的说是纸的。
俺脸红了, 说, 得得得, 咱换换, 俺腰上的这条军装皮带换你的纸金狮。
瘦子说, 你那条东西太难堪, 泡妞还是金狮亮堂。接着说吧, 咱穷人要实惠对不对? 不实惠就不买。
有钱人呢, 图快活, 城会玩对不对? 他们享受的是刷卡的梦幻感和发圝票上的零伴随的肾上腺素和多巴胺在身体里释放带来的优越感和欣快圝感。
你卖皮带你知道, 皮带3块钱5块钱进价, 在地摊上卖 50 块可能没人买, 但在店里打上 5000 块的标签再放一个5折的牌牌很可能被顾客秒抢了。
俺背上暗自冒汗, 说, “瘦子, 你怎么把门道摸得恁清楚捏?”
The resistance and conductance of a wire, resistor, or other element is mostly determined by two properties:
geometry (shape), and
material
Geometry is important because it is more difficult to push water through a long, narrow pipe than a wide, short pipe. In the same way, a long, thin copper wire has higher resistance (lower conductance) than a short, thick copper wire.
Materials are important as well. A pipe filled with hair restricts the flow of water more than a clean pipe of the same shape and size. Similarly, electrons can flow freely and easily through a copper wire, but cannot flow as easily through a steel wire of the same shape and size, and they essentially cannot flow at all through an insulator like rubber, regardless of its shape. The difference between copper, steel, and rubber is related to their microscopic structure and electron configuration, and is quantified by a property called resistivity.
In addition to geometry and material, there are various other factors that influence resistance and conductance, such as temperature
Anisotropy /ˌænɪˈsɒtrəpi/, /ˌænaɪˈsɒtrəpi/ is the property of being directionally dependent, which implies different properties in different directions, as opposed to isotropy. It can be defined as a difference, when measured along different axes, in a material's physical or mechanical properties (absorbance, refractive index, conductivity, tensile strength, etc.) An example of anisotropy is the light coming through a polarizer.
Isotropy is uniformity in all orientations; it is derived from the Greek isos (ἴσος, "equal") and tropos (τρόπος, "way"). Precise definitions depend on the subject area. Exceptions, or inequalities, are frequently indicated by the prefix an, hence anisotropy. Anisotropy is also used to describe situations where properties vary systematically, dependent on direction. Isotropic radiation has the same intensity regardless of the direction of measurement, and an isotropic field exerts the same action regardless of how the test particle is oriented.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance_and_conductance
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity |
