发表于 2017-9-6 11:22:50
俺读书少的好处, 在于可以问问题, 还可以记笔记。
比如网上流传的如何辨别 HIFI大湿语录不完整版:
***旁白: 科学家经研究发现,对饮酒者的大脑扫描显示,如果他们认为所饮的酒价格昂贵,那么从生理上会更加享受饮酒的乐趣。***
真实不是最重要,自己喜欢最重要 [旁白: 最重要的是扯蛋];
……自己听着舒服就………就见仁见智啦 [旁白: 就扯蛋呗];
…的失真会好听 [旁白: 还是扯蛋];
…其实…科学…对发烧是没有意义的…适当的参考就好…实践最重要…许多现象…是…科技无法…的…..比如…吃过
才知道味道…理论研究…指标…只是…
[旁白: 比如大便吃过才知道味道]
…由自己耳朵说了算… [旁白: 测试参数都不重要了, 还是他度你根本不会看?];
…..一耳朵区别……….[ 旁白: 几个星期以后, 参考人类的短期/中期遗忘曲线]………”请问怎么鉴别真假XXXX” [
旁白: 这时候耳朵为什么失灵了呢? 还是不记得自己说过的话?]………
OP…还不够……,不知OP……是否好一些? xx感……哪块运放更好? [旁白: Datasheets 都是鸟语看不懂];
OP…声场…宽宏…消暗…爆发力实足…别具一帆风味,…如果与金封的…相比…甩…几条街….[ 旁白: 再等等, 他
就会把神器便宜出了, 你还甭不信. 奇怪的是你用金属硬币付钱的话他也不会给你打折]
我对比过朋友的…..线 [旁白: 继续扯蛋 ]和我的………..镀银线,明显………..镀银线声音更清晰 [旁白: 继续明显
扯蛋];
今年购买了一台…的….解码器,…的乐趣我购买…经过…焊接终于完成,…开声立刻给我不一样的感觉,
…可以和..万元级的相比美 [旁白: 注意朴素的错别字],音场开阔成次分明细节表现力很好 [旁白: 注意朴素的错别字],
我的..位朋友到我家实际聆听都觉的音质改善很大[注意朴素的错别字],买的太超值了,我在…的..网上看到还有……….可
以配到………,
我立即购置…接上电脑播放WAV、APE音乐感觉与CD盘音质还是有一定的差距…有一天…发表了…最新…方案…….我立即
在…上和他们联系,
……于是我又订了一块……又迫不及待的进行了安装
……我没想到……板子有如此大的改变,音场开阔、层次分明、解析力很好、细节表现力很好、高低频都很好 [旁白: 注意
修辞得辞穷的那种辛苦]
……太值得了…..[ 旁白: 掏钱].
….金属材料….影响阻抗…… [旁白: 这厮欺负你没上过大学]
…..用万用表怎么都量不出75欧…… [旁白: 他是真没上过大学]
…… 再煲煲…还要好些 … [旁白: 拖过了退货期限东西就是你的啦, 击鼓传花罢]
“….一不做二不休……买…..买…..买…..买…..买………….听的人没有不说好的……” [旁白: 钱多人傻的
实例?]
………最讨厌开关电源……. [ 旁白: 运行Pro Tools 的电脑都用开关电源]
…….新到了一款纯银…SATA数据线…能带来多大的提升呢…靠谱…真的靠谱…更干脆…爆发力….书架箱都有了落地箱
的…劲….高频…高了….[旁白: 什么酒?]
….给电脑接…电源线…感觉声音甜了… [ 旁白: 因为用了古巴的铜,铜矿旁边种有甘蔗,炼铜的水里有蔗糖。所以听起来
够甜。]
……新发现 pc主板电池…影响音质…对比了…种电池….电池音质是最好的….一试…另一烧友对比的结
果…Maxell…SONY…劲量…超霸…松下…KTS…NeWsun…是最差的…. [旁白: CDKEY 应该也能影响音质撒?]
…将解码器…插到……排插上…….声场的确有改变 [ 旁白: Yeah~~~煮的饭也更香了汤也更浓了生活品位一下就提高了
………..jitter…………………jitter…………………
[ 等他们用上喷泉钟的时候又会说, 哎呀,大事不好, 地球自转也有JITTER!! 可是折腾了恁多年, 几乎没
有大师记得人的心律也不是绝对齐整的。 人心律的 jitter 在 100,000,000,000 皮秒的数量级, 可大师怎么会在乎呢这么
多个零的自身 jitter 呢 ? 他们是神 。 ]
关键字 [增长中]:
立杆见影 [ 旁白: 毛的影], 脱胎换骨, 不可一日而语 [旁白: 四川的日?], 别具一番风味, 超值 [ 旁白: 条毛],
高端, 大气, (富)贵气 [ 旁白: 咸家?],情不自禁, 重料, 用料上乘, 单晶, [ 旁白: 就欺负你不知道电路板的铜不是
6N, 元件的脚也不是铜的]; 特氟龙 [ 旁白: 龙字贵气], 亚克力 [ 旁白: 故意不告诉你 acrylic 中文是有机玻璃], 空气感,
煲, 忍不住, 不忍, 麦拉电容 [ 旁白: 偏不说涤纶电容], 耳朵收货,各有各的玩法, ……
各位读者, 若果您要转贴本文, 请务必问候各位大仙:
祝各位大仙,教主及马甲仙福永享,寿与天齐,千秋万载,神器一出,风云突变, 叱诧九州,雄霸江湖, 德配天地, 神功盖世,天下无敌,威震寰宇,古今无比,万寿无疆。
俺读书不多, 也喜欢不耻上问。 因为俺认识的人里面比俺学历低的人很少, 所以俺一般也不敢说不耻下问。
“线材能改变声音,这点毋庸置疑吧?” 俺问瘦子。
瘦子说, 这个论断可以和你的你家宇宙中心论相匹敌, 虽说不能震古铄今也应该能在当代的基础科学界占据一个相当大的位置。你是怎么撸出这么前卫的结论的呀?
俺接着问, 那这个位置大概有多大?
瘦子说, 这个位置应该有电子的体积那么大。
俺说, 在论坛上俺听老烧说的。 线材能改变声音。而且毋庸置疑。
瘦子说, 而且毋庸置疑? 那不就是圣经一样神圣不可侵犯了? 这是耶稣再临的征兆啊。 耶稣你不懂, 喇嘛你懂吧? 线材能改变声音。 这是个天大的好消息啊, 啊米豆腐, 说这话的人就是再临的耶稣或者转世的活佛呀。
俺说, 在论坛上俺怎么知道屏幕后面的是阿黄还是活佛啊?
瘦子说, 这个确实有点难, 米国的大学在答疑里面都开始用 AI 来回答本科生的问题了, 你确实不知道回答你的是 AI 还是有血有肉的东西。 随便提一下, 你家的阿黄我只是剐了, 吃的人不是我。
俺听说老乡出了一趟国, 就问, “你出国有没有看到关于线的东西啊。”
瘦子说, 有啊。 还拍了些照片给你呢。
这个是 120伏 1500 瓦的电热水壶, 它用的线是 16AWG。
我不相信线里面有铜, 商店的伙计怒了, 当场斩开给我拍照留念。
俺问, 还有吗?
瘦子说, 有啊。
俺问, 这是什么?
瘦子说, 这是一个电烤箱和它的电源线。 你注意看, 上面有 UL 的标注, 有温度级别, 有线规, 16AWG。
俺问, 还有吗?
瘦子说, 有啊。
这是一个120伏 1200瓦的微波炉和它的电源线。 你注意看, 上面也有 UL 的标注, 也有温度级别, 也有线规, 也是 16AWG。
俺问道, 你回国帮我带了脑白金么?
瘦子说, 有啊。 这个成分和脑白金是一样的, 你吃罢。
俺想起来瘦子剪了俺的医院级B超电源线, 就问, “你就是打算用 16AWG 的线蒙俺才照了那么多 16 AWG 的线给俺吧。 ”
数根数和量电阻
老领导为什么特意提到阿基米德和曹冲, 俺还是觉得心里有个结。
这个谜团让俺睡不安稳。
俺问老乡, “瘦子, 你上次没解释清楚老领导为什么特意提到阿基米德和曹冲。”
瘦子翻开一堆报纸, 找出一份报道:
九X美X等被曝电源线不合格 回应坚称检测合格
2012年06月12日08:58中国新闻网
综合报道,6月9日,一则“九X豆浆机等9款产品上黑榜,存漏电危险”的文章被多家网站迅速转载,文章提到武汉工商机关的一次抽检中,九X、美X、飞利X等知名品牌的多款产品所配备的电源线几乎全部“不合格”,原因是“电源软线截面积偏小,存在安全隐患”。但九阳等品牌纷纷澄清自己的所有产品所用电源线均有国家强制认证的3C认证合格证书。
那么,被国家权威机构出具了合格证的产品,为何在地方抽检中又变成了“不合格”呢?经过调查,这次国内外多家知名小家电品牌集体“躺着中枪”的事件背后,其实另有原因:日前,中国家电研究院专家及国家电线电缆权威检测机构专家分别指出,一些地方检测站仍然采用 “尺子量”加上“数根数”的旧方法对电源线横截面积进行检测,这只是个别机构自己的检测方法,并不是国家标准所规定和认可的方法,也不是国际通行检测手段。检测电源线是否合格,应当按照国家标准规定的“电阻法”检测,小家电整机检测应当查验标识标注和3C证书,九X美X飞利X等本次“被曝光”企业所有产品电源线有合法有效的3C证书,则属合格产品。
检测站“数根数”,大品牌齐中枪
近日,一则“关于九X、美X、飞利X等多款产品电源线不合格上黑榜,存漏电危险”的消息被多家媒体转载,该消息来源于武汉工商局的一次检测结果:湖北省武汉市工商局委托江西省九江市某质检所,对其购买的49款家电产品进行检验,得出结果是:九X、美X、飞利X等39款产品电源线横截面积不合格,存“漏电危险”。
这一结果令人震惊:被检测的多个大品牌,旗下几乎所有被检测到的产品的电源线全部不合格。九X、美X是国内小家电龙头企业,飞利X也是国际知名品牌,如果这些品牌的电源线都不合格,如何能长期上市销售?他们产品所出具的3C认证合格证书又是如何得来的?
国家电线电缆质量监督检验中心日前最新出具的一份官方证明材料显示:我国国家标准规定的电源线检测方法应为:通过测量单位长度内金属导体的电阻值,按照国标规定的折算与校正公式修正得出测量电阻值,再与标称截面积对应的电阻值进行比对,从而判断电源线是否合格(即行业内统称的“电阻法”)。
该中心高级工程师倪南宾在接受采访时告诉记者:他注意到了网上报道九阳美的飞利浦等品牌电源线检测不合格的结论,但他明确指出:这一结果有误,因为检测方法就不对:武汉工商局委托的质监单位用千分尺量出一根细丝的直径计算出截面积,然后“数根数”得出一根电线中包含的细丝总数,再将两者相乘,简单计算出横截面积。这样的检测方法是不正确的,据此得出的结论也是有失偏颇的。目前国内真正拥有资质的3C认证机构没有哪家是用这种“数根数”法简单地丈量横截面积,而是按照国家标准规定的“电阻法”测量,合格后则出具3C认证合格证。
中国家电研究院总工程师、中国家电标准委员会专家委员张亚晨在接受采访时也详细介绍了传统的老办法“数根数”和国家标准所规定的“电阻法”的区别。。。。。。
这份报道字数很多, 俺看得老眼昏花, 最后也没明白它讲的是什么。
俺就问了, “这和阿基米德有关系么?”
瘦子说, 阿基米德不是帮国王分辨出来王冠里面有没有掺假嘛。
现在的电源线里面有没有铜, 有多少铜是可以算出来的啊。
俺有点烦数学, 除非是数钱否则特别不喜欢算数。
俺问, “你能不能弄个黑猫白猫那样简单的方法, 几秒钟就能证明行还是不行?”
瘦子说, 有啊。
你有万用表, 接上机器开到最大马力, 直接量各个关键点的电压就好了。
俺觉得老乡总是留一手, 不问他总是藏着掖着。
俺就问, “真的就那么简单吗?”
瘦子说, “真的就那么简单, 而且还用不上你那些几千几万块钱的万用表。 10块钱在地摊上买的830B 万用表就可以了。”
俺接着问, “ 10块钱就能买个 万用表? 真的吗?”
瘦子有点怒了说, “麻痹的你 1000 块买条电源线, 难道 10块钱买个 830B 都买不起了?”
为了传输更大的电流,对于大电流传输,通常导体截面积较大,远离表面的中心处,电流密度还是会明显减小,因此,传输交流大电流的导体,通常制作成截面积为长方形,而不是圆形或正方形,
并且,一般不能太厚,对于50Hz的工频交流电,导体为铜,其趋肤深度约8mm,这样,对于厚度大于16mm的铜排,其中心层电流密度已经非常小了,
因此,用于传输工频电流的铜排的厚度一般小于12mm。
** 换句话说, 直径不超过 16毫米的(也就是 1.6厘米)的铜丝, 在 50HZ 的时候考虑趋肤效应是多余的。
老乡拿出电脑, 打开一个 叫 LTspice 的软件。
啪啪啪地打了一写字, 屏幕上就出现了一幅图。
俺看到图上花花绿绿的线条, 很科幻的样子。
就问, 这个东西有下载吗?
瘦子说, 有啊。 还是免费的。
这里可以下载:
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceIV.exe
http://www.linear.com/designtools/software/
俺问了, 黑猫白猫那样简单的方法呢?
瘦子说, 稍安勿躁。 先给你画个示意图。
俺觉得免费的东西可能没有付费的好, 就问,
“这个免费的软件行不行啊? 能用吗?”
瘦子说, 安桌手机的系统不都是免费的吗, 有问题吗?
你愿意给钱是吧? 100 美刀给我, 帮你捐给 ADI 。
俺觉得瘦子画的图太抽象了, 根本不是给人理解的。
就说, 你能不能画些公仔啊, 让俺能看懂?
老乡就画一个了公仔。
俺问老乡, “论坛上的坛友说传输线理论如果用来讨论音频问题,会犯嫁接高频理论到音频、工频错误的, 这个你怎么看“?
瘦子说, 自从特斯拉发现交流电以来, 还没有什么物理公式是只能用于微波而不能用于音频、工频的。
普遍性的定理不会因为交流电角频率的数量级改变而否定掉自身。 正如我国的超长距离交流输电的尝试中发现的那样, 天线理论和传输线理论仍然是成立的。 只不过维度的单位的数量级大了而以。 比如波长、比如距离。
电磁场的波动向外传播的速度并没有改变。 几毫米几厘米几分米 几米 几十米 几百米 几公里的天线你可以用矩量法、有限元 以及边界元分析, 几十公里几千公里就不能了吗?
当然, 量子维度的情况大家都在摸索, 但是头发丝大小到地球大小的范围里面, 麦克斯韦的方程都是成立的。 至少真空中平面波的波阻抗是个常数 (377欧 ) 而且不以尺寸为转移。
常见的物理或者电磁仿真工具你都可以试一下。
俺读书少, 也没法理解老乡说的话, 虽然他说的是中文。
参考:
https://baike.baidu.com/item/%E5 ... 0%E7%94%B5%E8%B7%AF
分析方法
在电路理论中,对分布参数电路进行分析时,首先是建立模型。建立模型采用的是无限逼近法。这种方法是将分析对象(例如均匀传输线)设想为许多个无穷小长度元dx。由于长度元dx是无穷小量,在这些长度元的范围内参数可以集中。于是,每个长度元可以抽象成一个集总参数电路。而这些集总参数电路级联而成的链形电路就成为整个均匀传输线的电路模型。显然,只有无穷小长度元dx的个数为无限多时,链形电路才能准确地代表均匀传输线。接着是根据模型写方程。方程是参照长度元dx抽象成的集总参数电路,利用KCL和KVL(见基尔霍夫定律)写出的。它是一个偏微分方程组。最后是解方程求解答,再根据解答讨论电路(即传输线)的性能。 如果建模完成后,再用合适的实际电阻器、电感器和电容器来实现,便可得到一个线性尺寸很小的称为人工线的实际链形电路。这就提供了对传输线进行实验研究的条件。人们可以在实验室内利用很短的人工线实现对长达几百公里,甚而上千公里的输电线上的各种工作状态的观察和各种数据的测量。 分布参数电路作为一个电磁系统当然还可采用电磁场理论进行分析。这样做虽然严格与精确,但并不方便,因为求解电磁场方程组要比求解电路方程组困难得多。因此,通常是采用电路理论来分析分布参数电路。 传输线 传送能量或信号的各种传输线的总称。其中包括电力传输线、电信传输线、天线等。传输线又称长线。由于它具有在空间某个方向上其长度已可与其内部电压、电流的波长相比拟,而必须考虑参数分布性的特征,所以是典型的分布参数电路。在电路理论中讨论传输线时以均匀传输线作为对象。均匀传输线是指参数沿线均匀分布的二线传输线,其基本参数,或称原参数是R0、L0、C0和G0。其中R0 代表单位长度线(包括来线与回线)的电阻;L0代表单位长度来线与回线形成的电感;C0和G0分别代表单位长度来线与回线间的电容和漏电导。这些参数是由导线所用的材料、截面的几何形状与尺寸、导线间的距离,以及导线周围介质决定的。在高频和低频高电压下它们都有近似的计算公式。
版权声明:
本文内容采自网络, 不保留版权, 欢迎转载, 不必支付稿酬.
其他可免费转载的文章:
线材调音的骗局点评
http://www.crystalradio.cn/thread-907988-1-1.html
线材的阻抗和速度因子Velocity Factor怎么测
http://www.crystalradio.cn/thread-925460-1-1.html
世纪难题 关于耳放的"推力"
http://www.crystalradio.cn/thread-900092-1-1.html
耳机怎么测试失真以及频响曲线
http://www.crystalradio.cn/thread-892251-1-1.html
音响发烧的 初大21问答
http://www.crystalradio.cn/thread-1333822-1-1.html |
