楼主: 中星动力
这台收音机收不到台
发表于 2017-8-30 11:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2017-8-30 11:42
第一步,您试在资料区找出此牌子,此型号收音机电原理图,底板图,老师们就会手把手教你一步一步把它修好
您好,好久未见了,顺祝快乐
发表于 2017-8-30 12:25:28 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2017-8-30 11:57
您好,好久未了,顺祝快乐
您好!之前因电脑被骇坏了,经常一上矿坛,没多少分钟就有警告;〝有私人电脑进入,正修改你浏览器程序〞所以要维修,及
改用比较难攻入的浏览器,才敢上矿坛.应是海版的帖所指那只疯猫,或我这边的骇客所为
发表于 2017-8-30 13:30:48 | 显示全部楼层
也可能是停振了
发表于 2017-8-30 15:32:37 | 显示全部楼层
这个很可能是波段开关的问题,可以把波段开关打到中波位置,用线把相应的线路联通,可能就响了。
 楼主| 发表于 2017-8-30 17:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢你哦
发表于 2017-8-30 21:49:29 | 显示全部楼层
海鸥SH723两波段7管收音机,给个电路图,对照一下,应该能修好。
发表于 2017-8-30 22:13:28 | 显示全部楼层
没有扫频器,盲修的效果未必好。
先检查可调电位器如坏换之,接着看有没有生绣的零件如晶体管,接着是电容。和电阻。该换的换。
发表于 2017-8-31 10:04:09 | 显示全部楼层
说的好,我感觉波段开关的问题较大,简单测试各个三极管发射极电流,如果相差不大,就重点看波段开关。
发表于 2017-8-31 11:37:05 | 显示全部楼层
因为看不到机器的内脏,无法评论。
谈一点前天自己打理一台海燕B321机的过程,供您参考。
机器症状也是无声。
首先看印刷线路板:干净,没有维修过的焊点;按线路图检查二个波端开关,线路都连通的;于是接上4.5伏电源后,一点声音都没有,查静态电流10mA,正常;测量电路板的供电电压,0伏;电位器开关坏,换一个新电的电位器,接入4.5伏电源再试,电路板供电正常,4.5伏,可是仍然没有声音,一点声音都没有。为了确认是前级的问题还是后级,从电位器中点和热端接入MP3的音频信号,立刻喇叭出声了,声音洪亮正常。那问题故障在电位器之前,说明收音机的音频信号没有传到电位器这一级,那这种情况下最为可能的就是前一级的检波二极管有问题,用指针万用表在线测量二极管的正反电阻值,几乎是一样,焊下此二极管再次测量,正反电阻值都为无穷大,确认是检波二极管损坏,换一个2AP12二极管,收音机完全正常收音了,整个过程只有5个焊点。
发表于 2017-8-31 11:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-31 13:02:01 | 显示全部楼层
我是来学习的,最近也搞了几部收音机,有响的也有不响的,一点一点的学习了。
发表于 2017-8-31 13:39:54 | 显示全部楼层
先确定喇叭响不响,然后在说电源开关,
发表于 2017-8-31 14:18:44 | 显示全部楼层
lsx_2001 发表于 2017-8-31 11:37
因为看不到机器的内脏,无法评论。
机器症状也是无 ...
一看就是修理过多台收音机的老师,流程合理、清晰。
发表于 2017-8-31 14:34:48 | 显示全部楼层
老师不敢当,只不过喜欢爱好摆弄捣鼓而已。
发表于 2017-8-31 15:02:33 | 显示全部楼层
中星动力 发表于 2017-8-30 08:53
谢谢哦,这东西好修吗
俗话说,会了不难,难了不会,放在老手手里很容易,新手经验不足,遇到问题可能要麻烦些;如果你手里还有中波收音机,可以两部同时接通电源打开,把好收音机的频率调到高端无台处,开大音量,再把坏收音机靠近好收音机,调谐坏收音机调谐旋钮,看好收音机是否能听到差拍叫声,如果好收音机听不到差拍叫声,说明坏收音机本机震荡不工作。这事不能太着急,不要随意拨弄元器件和导线,以免扩大故障范围,用万用表逐级检查最好。
GMT+8, 2024-4-16 13:03
