发表于 2017-9-18 11:15:17
变压器修好了,昨天晚上整理一下凌乱的工作台,晚上比较凉爽,心情不错,决定把变压器拆开,好好检查下,找到击穿点。把包裹磁芯的磁带拆掉,漏出灰黑色的磁芯,发现磁芯两部分之间用一种白色的胶粘在了一起,把检修灯泡的和磁芯串在交流电上,约3分钟时间已经烫手了,找来一字螺丝刀轻撬,开始不敢用太大力,没撬动,大着胆子加力,结果是磁芯没下来,塑料底脚裂成二半,松动了。加热温度不够?正在苦思冥想时脑子突然灵光一闪,被撬开的地方有好多胶,会不会在此处击穿的,拿来绝缘表测了下判断为击穿的两组线圈,指针表纹丝不动在无穷大处,检查下漆包线连接管脚点没有开路,三组线圈都单独联通;心中大喜,下面工作就简单了,用胶重新粘接下断裂的地方,绝缘表复测确认没有问题,恢复电路,按下2000V高压键,指针尖叫着直冲终点。稳妥起见,准备加个6V稳压电路,前面楼层的网友已经推荐了芯片型号,还有一个问题请坛友支个招,该仪器有个PNP,NPN转换按键,现在情况是NPN时20——200-2000指针正常,转动PNP时,2000V档不工作,早上检查了下,是在PNP档,2000V按键按下时,电源没送到升压板,故障有点奇怪,PNP-NPN转换键和2000V按键好象都没有问题。难道是在换锂电池时把线路改动了?记得当时没有动线路,就是简单地把锂电池两个电极连在原来接线上。 |
