楼主: scx
瞎猫逮了死耗子~我修了软故障空气能
 楼主| 发表于 2017-9-2 19:16:37 | 显示全部楼层
5448 发表于 2017-9-2 10:32
电流0.7A,这热水器多大功率?
热泵是160w吧,电热管是3300w,电热管加热时16a上下。
发表于 2017-9-2 22:00:28 | 显示全部楼层
这热泵功率也是笑了,就是10.0能效比,能相当于多大电热管?纯属卖概念吧
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:45:17 | 显示全部楼层
测算了一下,现在气温下80升水开热泵加热升高1度需要12分钟。目测里面的压缩机就相当于200升冰箱的压缩机,所以烧水很慢的,好在这里气温比较高,若是比较凉的地方,热泵加热会很困难。
发表于 2017-9-4 18:57:21 | 显示全部楼层
scx 发表于 2017-9-4 11:45
测算了一下,现在气温下80升水开热泵加热升高1度需要12分钟。目测里面的压缩机就相当于200升冰箱的压缩机 ...
个人觉得,既然空气能,那就像空调一样,1.5匹,也就是一千瓦左右,3.0能效比,也相当于3千瓦电热棒
发表于 2017-9-4 19:13:38 | 显示全部楼层
涨知识了。谢谢矿友们。
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:13:04 | 显示全部楼层
我这个一体机只有“热泵额定输入功率170w,热泵制热量610w”,能效比3.5吧,没你说的那么大,分体的才有1~2匹的吧。
GMT+8, 2024-4-16 17:12
