查看: 7303|回复: 40
有没有会维修小机器的
发表于 2017-8-17 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台根德MINI BOY 300,MW正常,FM声音很小,信号也不好,有没有能帮忙维修的
 楼主| 发表于 2017-8-18 11:14:43 | 显示全部楼层
谢谢,已上传了,麻烦看看
发表于 2017-8-18 12:17:56 | 显示全部楼层
还是个名机
在调频调幅拨动开关处滴点酒精,多来回拨动几次。。。。
再用电吹风吹吹。。。
再拉出天线试试、、。
发表于 2017-8-17 20:42:47 | 显示全部楼层
修这个的,坛里大把高手在,只是来回倒腾麻烦。。。
发表于 2017-8-17 21:00:56 | 显示全部楼层
来回邮寄和维修确实不划算,楼主可以描述故障加图片说明,和一些简单检测维修过程,论坛高手多,指导你修修看,不是一举两得。
 楼主| 发表于 2017-8-18 10:37:57 | 显示全部楼层
前辈说的是,只是我自己文科出身,完全是电子小白。前辈能不能帮我修修?
 楼主| 发表于 2017-8-18 10:39:29 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2017-8-17 21:00
来回邮寄和维修确实不划算,楼主可以描述故障加图片说明,和一些简单检测维修过程,论坛高手多,指导你修修 ...
邮寄不麻烦,我公司有淘宝店,天天都有快递来,这机子不修又可惜了。我自己是文科出身,电子方面完全小白。。。老兄能不能帮我弄弄?
发表于 2017-8-18 10:44:35 | 显示全部楼层
楼主可报一下地理位置,向同城的坛友求助会简单快捷一些。
 楼主| 发表于 2017-8-18 10:55:54 | 显示全部楼层
四川眉山,离成都不远
发表于 2017-8-18 11:03:27 | 显示全部楼层
拍张照片吧
 楼主| 发表于 2017-8-18 11:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-18 11:36:09 | 显示全部楼层
STING1204 发表于 2017-8-18 11:14
谢谢,已上传了,麻烦看看
打开 FM,接收一个电台,用一个小铁杆,如小螺丝刀靠近箭头所指的两处的线圈,可以接触但不要拨动它们,看看音量有无随金属杆的接近而变化。多试几遍。
 楼主| 发表于 2017-8-18 11:56:25 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2017-8-18 11:36
打开 FM,接收一个电台,用一个小铁杆,如小螺丝刀靠近箭头所指的两处的线圈,可以接触但不要拨动它们, ...
谢谢您,我试过了,没有变化。我再发一张清楚点的图您看看。
 楼主| 发表于 2017-8-18 12:47:23 | 显示全部楼层
维修老菜 发表于 2017-8-18 12:17
还是个名机
再用电吹风吹吹。。。
老菜,你好
FM其实是能接收到的,只是声音很小很小,要耳朵贴上去才听得到,另外信号也弱。开关和音量调节时都没什么杂音
发表于 2017-8-20 01:35:32 | 显示全部楼层
建议用信号循迹法或注入法一级一级找找,我倾向于认为是中周的配谐电容镀层脱落,导致谐振点改变的问题。
GMT+8, 2024-4-16 15:08
