发表于 2018-9-28 08:13:46
仅供参考:
TSC7106 好坏的判断可按以下四个步骤进行:
(1)零输入时的显示值。将ICL7106型集成芯片的模拟输入端IN+(31脚)与COM端(32脚)短接,使输入电压UIN=0V时,数字式万用表应显示“00.0”。
(2)比较电压时的显示值。将IN+端(31脚)与UREF+端(36脚)短接,用基准电压UREF+端来代替UIN.即
UIN = UREF=100. 0mV
数字式万用表显示屏上应显示“100.0”。
(3)全显示笔段。将测试端TEST(37脚)与电源正端引脚U+(①脚)相连接,使ICL7106型转换器内部的数字均变为高电平,全部数字电路均停止工作,由于此时每个笔段上都有直流电压(不是交流方波),因此显示屏上应显示全部笔段,即显示“1888”,小数点驱动电路也会停止工作。为了防止降低LCD使用寿命,这一步检查的时间应控制在1min之内。
(4)负号显示及溢出显示。将IN+(31脚)接电源负极U_端(26脚),使UIN为负电压输入,且UIN<- 200mV,数字式万用表应显示出“-1”字符。
如果上述检查均正常,则说明A/D芯片无问题,问题在其他部分;反之,则说明A/D芯片损坏。
