楼主: 李友明
求助去除密集IC脚间锡的秘方
发表于 2017-8-17 21:12:51 | 显示全部楼层
超级便宜的调温烙铁,再看看这篇帖文吧
发表于 2017-8-17 21:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
用海绵把烙铁头多余的锡擦干净,沾点焊宝,再去拖引脚多余的锡,同时用针尖在引脚中间划一下就开了。
发表于 2017-8-18 09:08:50 | 显示全部楼层
不用松香,用BGA焊油,100克加上运费大约要40块钱,然后用功率足够的电烙铁,就是焊256脚的密脚贴片IC,不用吸棒或者吸锡线,都可以轻松将多余焊锡粘走。用尖头的热量较小,反而不易焊接。象楼主这种IC,直接用带松香的焊锡丝,我可以直接拖焊。
发表于 2017-8-18 09:19:41 | 显示全部楼层
这个很容易搞定,烙铁温度不够?
发表于 2017-8-18 16:43:44 | 显示全部楼层
用些上锡好的小电线,去外胶皮,将铜丝整形成网状,上焊油,可以当吸锡线用,一拖就开了。
发表于 2017-8-19 08:46:50 | 显示全部楼层
硅胶线里那种镀锡线,可以直接当吸锡带用
发表于 2017-8-20 07:42:05 | 显示全部楼层
  传几张图看看新手容易掌握的焊密脚贴片IC的方法。
发表于 2017-8-20 12:36:52 | 显示全部楼层
助焊剂洗干净 只用锡丝带的焊剂就好用。
发表于 2017-8-20 13:45:48 | 显示全部楼层
找块破主板,在IO芯片上试试,如果那个OK了,这种芯片不在话下。
发表于 2017-8-20 14:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个技术活,对老司机来说轻而易举,小菜一碟,新手就难多了,弄不好易坏。
发表于 2017-8-21 02:29:55 | 显示全部楼层
电烙铁上锡、松香,边吸边甩,多练几次就会了
发表于 2017-8-22 07:01:45 | 显示全部楼层
不那么容易的,必须多练,这就叫技术。
发表于 2017-8-22 15:46:41 | 显示全部楼层
原来焊芯片这么麻烦
发表于 2017-8-30 17:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-30 19:59:09 | 显示全部楼层
   用吸锡器或者吸锡线都是笨办法。这个引脚比较疏,可以用另外一个简单的办法焊上,引脚又不粘连。拆去旧IC,焊盘和新IC引脚先分别搪锡,然后将引脚与焊盘对正,用烙铁嘴去烫引脚与焊盘的接缝,使两者熔合即可。有空上图看看就明白了。
  强烈建议新手焊接密脚贴片IC用BGA焊油代替松香水,这样比较容易上手。
GMT+8, 2024-4-19 17:33
