发表于 2017-8-15 12:23:48
楼主用三个直流电机成120度相角,是想成为三相电吧?有点脱裤子的嫌疑。
通常的无刷电机,里面的定子绕组都是三相的,可以这么说,无刷电机反过来用,就是一个三相永磁发电机,没有必要再用三个了。
另外,通常的变频器都有一个功能,就是直流输入的功能,前面有个端子就是输入直流功率电源的,后面通常还有一个接电抗器的端子,不过默认是用一个短路片短接的。楼主可以用220V的市电倍压整流后从这个端子输入进行测试。
还有一个就是直接小改一下变频器,可以做到220V输入,400V输出的。这是标准的输出电压。
一般的220V变频器的主电容都是几个直接并联的,或者就是一个,不过380V的变频器的主电容都是两组并联后进行串联的,所谓的改倍压,只要接一根线就行了。
通常三相的输入是RST三个脚 ,接单相时一般是用RS两个脚,那么要改的方法就是将这个主电容两组串联的中心点接一根线到S脚 就行了,你可以加一个小开关,原来这主电容的中心点是悬空的,现在接到S脚 上,你从R和S输入220V,则变频器的输出就能达到400V了,你想380V也是可以的,在里面的菜单上设置一下就行了,不过,通常的380V的电机是可以正常工作在400V下的,而且电压高了,同样的功率下,电流会小一些,这对变频器也是有利的。 |
