维修老菜 发表于 2017-8-11 21:10 既然一个声道是好的,那就是重点查找音频前置放大器的直流工作点,要把所有集成块的型号拍照上来。。。
BD5IF 发表于 2017-8-16 17:57 如果楼主所称的“杂噪音”,是毫无规律的咔喇声,而机内电路板上又有瓷片电容的话,瓷片电容的嫌疑较大。 ...
scx 发表于 2017-8-16 18:21 看样子是音量电位器之后的故障,一个声道好一个坏,就用好的声道修坏的声道,先把两个喇叭线对掉,看是不是 ...
发电 发表于 2017-8-16 21:50 断开前级分片查找,换滤波,电位器
老宋先生 发表于 2017-8-17 06:35 喇叭对调试过,喇叭是好的,用耳机插口听也是这样,谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-3-28 23:02
