有车铭着说:
新车入手,保险必须得跟上,但车险种类繁多,价格不菲,到底哪些险种必须买,哪些险种不必买?今天就给大家列举几种常见的保险种类。
★必上险之交强险
全称“机动车交通事故责任强制保险”,是我国的强制保险。是所有车辆必须上的,要明确的一点是当发生交通事故时,交强险的赔款是赔给被撞的一方,并且赔款金额是有限的。交强险责任限额共计12.2万元。这在面临一些较大事故时远远不够,因此可能还需三者险等来配合。
★必上险之三者险
全称是第三者商业责任险。也是发生意外事故,对第三者的经济赔偿,对于超出交强险赔偿限额部分,由保险公司负责赔偿,所以说车主朋友们尽可能同时投保交强险和三者险,这样在发生重大交通事故的时候,保险公司可以帮您支付超额的费用。三者险也是用来赔偿由本车造其他方的人和物损失的。
★必上险之车损险
前面两个险种都是用来赔付他方的,而车损险是用来赔付被保险人自己的。包括碰撞,刮擦,水淹火烧,砸伤,自然灾害导致的损失等。
这里也要注意两点:单独的部件损坏是不赔的,遇到这种情况时也别着急,自然而然的加下工,把单独变成多部位受损就行了,别心疼,保险公司都会帮你修好的;改装、车内物品损失以及水淹造成发动机损失是不赔的。所以如果你改装件很贵就买个新增设备险,贵重物品最好不要放在车里,赔发动机的有专门的涉水险。
★必上险之不计免赔险
不计免赔的意思是把本该车主承担的20%转移给保险公司。不计免赔分为基本险和附加险,前者针对车损险、三者险等基本险独立生效;后者统一对汽车附加险生效。
就是当你失误驾车撞树造成了1000元的损失,因为是单方肇事,正常来说保险公司只赔你损失的80%也就是800块钱,但如果你购买了不计免赔险,你就能获得1000元100%的赔偿。
★不必上之自燃险
自燃险就是针对车辆发生自燃的情况提供赔付的一种车险,这种车险仅限车辆保修期内赔付,实际上在保修期内车辆自燃是由厂家质保负责的,所以新车不建议买。如果保修期过了,可以根据实际情况购买。
★不必上之涉水险
涉水险主要是针对水淹造成发动机损坏赔的,如果你所在地区洪灾较少,那么这种保险也没必要买。
★不必上之玻璃单独破碎险
玻璃单独破碎险其实没多大买的必要,这个保险其实只要自己学会灵活处理,那么就可以转变成车损险了。
★不必上之划痕险
这个其实可买可不买,看车型来,如果购买的车型价格不贵,补漆费用也不是很贵的话,可以不买,自己维修的费用都已经接近出险一次明年再买保险时候上涨的费用了,所以并不是很划算。
★总结
如果是日常使用的话,上述四种必上保险已经基本足够了。但是不管怎么说,遵守交通法规,保持一个良好的行车习惯才是最重要的。出行平安,顺心顺意才是我们追求的汽车生活。
