发表于 2017-10-4 23:20:39
优点,体积小,还算能用。
缺点,多了去了,可以说设计这个东西,并且设计成这样的他压根就没仔细想好。1:开关电源,有感应电的,很难说做到完全隔离,这就丧失了焊台的最大的一个‘防静电’的性能!2:所使用的开关电源设计有严重的缺陷,这个是个50W的电源,50W的开关电源输出的整流不上散热片也就罢了,连初级的功率放大也不用散热片,好吧你可以说你用了多先进的IC(实际上我看到的应该是类似3842+MOS管的方案),发热较小,但不用 散热片也就罢了你还把一个高故障率的电容压在上面,这是生怕这个电容坏得不够快?。3:焊台的恒温控制部分体积小,紧凑,号称瞬时功率能有90W的用了贴片的MOS管做输出控制……………………
这种东西就是个垃圾货,骗骗初入道的业余玩家可以………………
关于价值,由于上述缺陷就只值材料钱了,开关电源部分参考二手电源也就10块钱,手柄全套约20,控制板和显示板约15 |
