发表于 2017-8-30 17:48:47
关于天线线圈的连接,应该是圈数多的连接到四联的中点和左上角的引脚,而圈数少的有一端应该接到集成片的 10脚,如果您的天线线圈是只有三个头的,那就是用的抽头方式,如果是三个线头,要把圈数少的一边的外端接动片,中间的抽头接 10 脚。
在照片上做标记可以用 ‘画图’方式打开文件,然后就可以选画图的工具,选个箭头,然后在照片上要标记的位置附近点击然后拉开,练练就会了。然后保存。
关于调整问题,您现在好像有些乱。请记住 1008 -465=543 千周,所以应该是在 最低端刚刚向右一点,您应该能有 990 吧?可以用 990 调低端,这样 990-465=525, 是基本上的标准。这时可变电容完全选到家。可以调整中振来改变频率,如果能收到啾啾,再把正常机调到 1611, 这可能是正常机能出来的最高频率,转动待调机的旋钮到指针指到 11 过去一些,1161-465=1146,如果指针位置不对,调整天线连的那个微调电容,现在就有个问题了,您还没有补上那两个电容,其中一个就是在天线连上的,缺它对频率覆盖有些影响。记住在这时不要再调整中振。
在此之后,用手捏一金属探针碰触四联的左上角螺丝都应该有信号收到。如果能收到台了,可以稍稍慢慢转动一下那个中周,就是我附图上有白色箭头的,声音会有变化,如果以前您没动过(就是在您说的最后那段时间),可以先不动。
