互感扼流圈功放在70年代的低电压收音机中曾得到过较广泛的应用。其优势是电源电压的利用率很高,能够做到低电压大输出,并且可以施加深度负反馈,失真较小。传统的互感扼流圈功放是基于锗管的,并且需要配合输入变压器使用。这些器件早已停产,现在的时代想用这种电路就比较困难了。
经过琢磨互感扼流圈功放的原理,我成功的把它嫁接到了现代OTL电路的程式上。不需要输入变压器,也不需要锗管,甚至互感扼流圈也可以使用电感量较大的电源滤波共模电感代替。
我试验所使用的一款共模电感是38mH的,其每个绕组的直流电阻是2.5欧姆。有条件的最好还是用铁芯绕制,并且使用较粗的线双线并绕。共模电感出于绝缘的考虑,两个绕组是分开的,理论上来说相互耦合不够紧,市电高电压运用,绕的线也不够粗。
最先试验的是这款电路,令人惊奇的是可以在1.2V的电压下,空载输出2Vpp的电压。但由于输出电流不足,接上4欧负载,电压降落厉害。实际负载输出的表现,还不如不用扼流圈的。在很低的工作电压下,驱动较高阻抗的负载,这款电路可以用用。
然后把电路小改成如下形式,驱动能力立刻上来了,这个电路至少可以在2.5V电压下向4欧负载输出2Vpp电压(更极限的状态没有试),达到了常规的OTL功放4V供电的水平。
当然了这款电路也不是完美无缺,其主要存在的问题是静态电流容易“发散”。当电源电压超过一定的阀值时,静态电流迅速变大。这是因为电源电压升高,推动级静态电流上升,输出管的偏置电压也上升,超过一定的值,输出管的静态电流就迅速变大,没法控制。在实际使用中可以将输出管偏置在没有静态电流的纯乙类状态,让深度负反馈解决交越失真的问题。将两个差分放大级用恒流源供电,可以增强对电源电压的适应,不过三极管的数量又要增加好几个。
