这是扬中CA8020示波器的锯齿波形成电路的一部分。
开始是放在“自动”档,扫描时间只有最后两档,才能起振,显示扫描线,其余各档都只有光点,搞了两天,理清了信号通路,(印板背面没有型号位号标注,理起来非常费功夫)才检查出是3C39,100pF的银云母有1兆欧的漏电电阻,拆除,所有档位,都能起振了。
现在有发现问题,显示的波形右侧严重压缩,不输入信号,光看扫描基线,又是右侧折叠偏亮。
用示波器观察,输出的波形,不像是锯齿波,当像是失真的矩形波(上升沿不是标准的斜线,上下有弯曲,而且波形的顶部和底部,都是平顶,没有一般锯齿波的那种上尖下平)。
怀疑是锯齿波形成的线性不好,检查3V58恒流源,没有发现异常。
检查图中这几只三极管,及其外围电阻电容,无异常。
现在一个疑问,这个741运放在这里是干什么用的?示波器观察,741的6脚没有波形变化。用OP07代换,还是一样,外围元件检查没有异常。6脚输出电压,只在一部分档位为-7.5V左右,后半部分档位在-8.4V左右。
难道这个运放是稳幅的?只是起稳定幅度的作用?
还有3V53那只2N5485的场效应管的作用,是电容容量倍增电路?还是其他,这个会影响锯齿波的线性吗? |
