楼主: 往事已去
买了个电冲剪
 楼主| 发表于 2017-7-25 12:35:49 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2017-7-16 12:23
好像不错的样子。不知道耐用不?可以开最大厚度多少mm米的铁皮?
我开方孔都用曲线锯,也挺快捷的。
关于耐用不耐用,钢锯条那种是削,剪刀是劈本质还是削,电冲剪是冲,考虑这种方式磨损比削要小,而且要求不能缺油,想象寿命可以。实际用下来怎样只能用着看,我的工作量不大,而且刀杆估计可以旋转方向,估计很长时间才需要换。
发表于 2019-5-14 09:16:00 | 显示全部楼层
个人认为还是小砂轮切割片方便,关键是普通的装电磨上不太好控制,用过几次,片子中孔不容易固定,容易打滑,应该能想个办法,空开的少,没去研究这个
发表于 2019-5-16 23:26:17 | 显示全部楼层
感觉不是很好用
 楼主| 发表于 2019-5-17 08:47:14 | 显示全部楼层
也没怎么用,前些天开方孔用了一下,感觉速度没的说,根本不是个事,方向和行进距离不能精确控制,只能粗加工,完了还得锉、磨。
发表于 2019-5-20 08:26:55 | 显示全部楼层
这个不错 用处大
发表于 2019-7-17 19:42:48 | 显示全部楼层
应该  多配个刀头,,不错去看看
发表于 2019-7-18 11:36:59 | 显示全部楼层
搞个夹具靠位,就好控制了,走线就不会偏了。
发表于 2019-8-5 18:31:59 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2019-5-17 08:47
也没怎么用,前些天开方孔用了一下,感觉速度没的说,根本不是个事,方向和行进距离不能精确控制,只能粗 ...
假如把开孔器固定.手持钢板,这样是不是好操作一些?
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:00:33 | 显示全部楼层
昨天又用了,仍然方向不好控制。有时候停在原地不走,有时候又突然一下窜出去一截,这是不好控制的原因。把电冲剪固定,工件移动估计不好,原因没有解决。靠山估计行,但是实际情况千变万化,靠山不一定好弄。
发表于 2019-8-6 10:24:39 | 显示全部楼层
这个工具实用,感谢分享!
发表于 2019-8-6 10:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-7 12:26:01 | 显示全部楼层
也就是说用这个剪子将一张铁皮剪开, 铁皮就必然会损失 4.2mm 长度的 "剪路"?
发表于 2019-8-8 10:12:27 | 显示全部楼层
害得我也买了个,过几天到了试试效果
发表于 2019-9-4 19:56:49 | 显示全部楼层
几十块钱还包邮的东西,不可能天长地久,只要能解决你眼前的问题就行。现在的人工贵啊。
发表于 2019-9-11 12:14:59 | 显示全部楼层
一手水平持钻,一手垂直握冲杆,较费劲,所以开孔很难走直,粗加工还行。
GMT+8, 2024-4-16 23:01
