今天起床后,想到了自己的抽屉需要大扫除,拉开抽屉,看到不少空墨水瓶子,食之无味弃之可惜,怎么办?突然间脑洞大开,想到了阴极射线管(CRT),怎么不DIY一个?想到了这个另类方案,就是将墨水瓶改为CRT,然后用CRTDIY一台显示器。
注:此想法仅仅用于理论研究,真正用墨水瓶DIY一台显示器看大片或玩游戏绝对是不可行的。
改造方案:
1.找一个废旧的墨水瓶,仔细的洗净,去掉标签,晾干。
2.在墨水瓶盖上打5个孔,直径不超过1mm,其中4个孔用于安装管脚,另外一个孔用于抽气。
3.找到4个直径1mm,长3cm的铜柱,分别安装到4个孔位上,注意对齐,外部要留出1cm,然后找一个橡胶塞子与第5个孔对齐,分别用AB胶固定牢固,不能漏气。
4.把一个无盖墨水瓶用铁丝架在煤气灶上烤,火力不要太猛(以免爆裂)。逐渐增加火力,看到瓶底烧红后,继续加热直到瓶底变凸(原来的墨水瓶底是凹的),停止加热并冷却。
5.安装电极(1)把一段镍铬合金丝(电热毯电热丝)绕成螺旋形,安装到瓶盖正中央(注意远离塑料部分至少1.5cm);(2)把金属片加工成略小于墨水瓶口的尺寸,在其中央打一个0.5mm的小孔,制成加速电极,安装到镍铬合金丝前方,注意合金丝与小孔对齐;(3)用略小于瓶口的铁环作为另一个加速电极,注意与其他电极绝缘(必要时套上绝缘管),安装在上一个加速电极的前方。
6.打破一个废旧的日光灯管,将其中的荧光粉均匀涂于墨水瓶底,尽可能保持荧光粉厚度一致。
7.拧上那个改造过的墨水瓶盖(注意不要碰坏电极),用AB胶把瓶口封住,保持良好的密封。
8.用注射器通过瓶盖上第五个孔抽气,尽可能抽去瓶内空气,不要残留。
9.CRT制作完成,根据电路图设计电路。
电路图说明:
1. R(1~10)表示电阻,C(1~6)表示电容,VD(1~8)和VD10表示低压整流二极管,VD9、VD11表示高压整流二极管。
2. VT1表示晶闸管,VT(2~5)都是普通的晶体管,VT6表示CRT。
4. F(1~3)都是保险管。
5. T1是灯丝变压器,T2是主电路的电源变压器,T3是高压变压器,T4是行输入变压器,T5是场输入变压器。
6. L1是场偏转线圈,L2是行偏转线圈。
7. 图中CRTⅠ表示发射电子的灯丝,Ⅱ和Ⅲ都是加速电极,Ⅳ表示荧光屏。
8.图中LN端子接市电,1、2端子接像素控制,3、4端子接行偏转,5、6端子接场偏转。
以上元件型号和技术参数根据实际使用情况决定。
介绍完毕。谢谢大家! |
